Miele WaMa W 441
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuergerät +
Serverzeit: 25 11 2026  19:54:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 441 --- Steuergerät +
Suche nach Miele Steuergerät +
BID = 959721
noraaa
Defekt : Steuergerät +
Gerätetyp : W 441
Hallo :)
vor kurzem ist bei der W441 alles ausgefallen und ich habe dann festgestellt, daß
auf der Steuereinheit "EL 150 C" die Primärwicklung des Trafos ("Hahn BV El 481" 2x20V) durchgebrannt ist. Ich habe ihn jetzt mal provisorisch durch einen äquivalenten Trafo ersetzt und die Maschine zeigt wieder ein wenig Leben und startet wie üblich ...d.h.: Wasser läuft mit gewohntem Druck in die Spülmittel-Kammer(n) u in die Trommel.
ist aber ein gewisser Füllstand erreicht beginnt plötzlich die Anzeige "Zulauf prüfen / PC" zu blinken und anschließend wird das Wasser aus der WM abgepumpt ...aha
Die Zulaufsiebe sind frei, Magnetventil öffnet sauber u. das Wasser strömt mit gewohntem Druck in die Maschine.
Wo liegt das Problem? Was kann ich machen? Kennt sich jemand aus?
lieben Gruß, Nooora .)
BID = 959724
derhammer
Beim öffnen und Schließen der Maschine den Druckschlauch abgezogen oder abgeknickt...
BID = 959728
noraaa
hallo
"Beim öffnen und Schließen der Maschine den Druckschlauch abgezogen oder abgeknickt..."
..wo ist dieser Druckschlauch? Könntest du mir das bitte etwas näher beschreiben?
Danke, Nora
BID = 959729
123abc
Der Wasserschlauch welcher hinten aus dem Gerät kommt und an den Wasserhahn angeschlossen ist.
BID = 959731
noraaa
der Zuflauf-Schlauch ist natürlich in Ordnung - voller Druck vor und hinter dem Magnetventil, Siebe sauber
Wasser strömt in gewohnter Stärke in die Maschine
BID = 959754
Daniel16121980
123abc hat am 26 Apr 2015 22:33 geschrieben :
So ein Humbug. Ich bin Sicher das derhammer eher den Schlauch zwischen Druckdose und Elektronik meinte. Fehlt dieser oder ist geknickt bzw. defekt, kann die Maschine den Wasserstand nicht Sensieren. Die Folge ist das die Maschine nach gewisser Zeit den Zulauf stoppt und das Abpumpen veranlasst.
Daniel16121980
BID = 959758
noraaa
Danke Daniel ..."Humbug" - das dachte ich mir auch aber man ist ja freundlich u. spricht es nicht aus
einen Membranschalter/Druckdose (bzw. Verbindungsschlauch zur Trommel) habe ich gestern nicht gesehen (leider bin ich im Moment nicht bei der Maschine, um genau zu suchen) - die Maschine macht das aber anscheinend mit einem Schwimmerschalter (den habe ich aber auch noch nicht gefunden)
Der Wasserzulauf schaltet aber beim Erreichen des normalen Wasserniveaus ab - müßte dann ja wohl in Ordnung sein (?)
lg, Nora
BID = 959778
prinz.
Ja wenn sie Abgesoffen ist bevor das Wasser in den Raum läuft
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 959940
Daniel16121980
Muss mich selbst nochmals Korrigieren da die Angabe "zwischen Druckdose und Elektronik" nicht richtig war. Gemeint war "zwischen Luftfalle und Druckdose/Elektronik". Habs eben erst gemerkt, Sorry.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 29 Apr 2015  9:25 ]
BID = 960012
driver_2
Luftfalle auf freien Durchgang und Sauberkeit prüfen. Nicht in den schwarzen Schlauch zur Elektronik pusten !!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528224   Heute : 22218    Gestern : 22653    Online : 461        25.11.2026    19:54
