Uhren gehen nach
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Uhren gehen nach
BID = 959710
joachim231
ich hoffe es kann mir jemand helfen und zwar habe ich ein Problem das wohl sehr kurios ist.
Und zwar wohne ich seit paar jahren nun schon in dem geerbten Haus meiner Eltern. Was ich früher schon immer toll fand war die große Uhr in unserer Werkstatt. Nun ist mir letztens aufgefallen das diese falsch lief. Noch seltsamer, ganze 6 uhren im Haus gehen, nach dem ich sie gestellt habe wieder fast eine halbe Stunde nach.
Diese Uhren scheinen alle Netzabhöngig zu sein und es scheine Funkuhren zu sein den bis jetzt liefen die immer super korekt.
Im meinem Abeitszimmer habe ich eine dieser alten Uhren abgehängt und es ist ein stecker dran jedoch zeigt der spannungsprüfer kein netz an.
habe jetzt eine neue fukuhr gekauft.
Aber was verursacht diese Störung der Funkuhren?
Es ist zwar kein Weltuntergang aber ich würde ingern diese alten uhren entsorgen, besonders die großen fand ich schon sls kind immer toll.
Wäre echt super wenn das vielleicht jemand kennt. habe großen Respekt vor Strom.
Gruß Joachim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joachim231 am 26 Apr 2015 20:02 ]
BID = 959718
Feldstärke des DCF77 sollte in FFM ja ausreichend vorhanden sein, wenn du nicht gerade in einem Stahlbetonbunker wohnst.
Vereinzelt gab es aber auch Uhren, die nicht von dem deutschen Sender DCF77 gesteuert wurden, sondern vom schweizer HBG75 und dieser Sender wurde vor einigen Jahren abgeschaltet. http://www.admin.ch/aktuell/00089/i.....45662
Ohne das Funksignal laufen solche Uhren nur noch als Quarzuhren weiter.
BID = 959720
Aus obigen Link
Diese befindet sich in Bundesbesitz und sendet über weitere kleinere, sich am Standort befindliche Sendemasten noch Signale der Küstenfunkstelle Schweiz aus.
BID = 959722
Aber kein Zeitzeichen.
Offenkundig unterhält auch die Schweiz eine Reitende Gebirgsmarine.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bernradio
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Apr 2015 21:27 ]
BID = 959723
Wegen Mangel an Pferden aber nur zu Fuß!
BID = 959725
Elektro Freak
Vielleicht Zentralgesteuerte Uhren ? Was für ein Stecker war an der Uhr ? Der Normale Schukostecker oder etwas anderes ?
BID = 959730
Mach mal Bilder von dem Uhrwerk. Mußtest du die Uhren bei der Zeitumstellung per Hand umstellen oder passierte das von selbst?
Liefen alle Uhren gleich falsch?
Springen diese Uhren minütlich weiter?
Fremdgespeiste Uhren gibt es als Netzsynchrone Uhren oder als Nebenuhren. Die haben dann irgendwo eine Hauptuhr, in Form eines Kastens an der Wand oder gar einer Pendeluhr. Sowas wurde in größeren Firmen oder bei der Bahn eingesetzt.
Gehörte das Gebäude mal zu einem angrenzenden Bahn- oder Industriegelände?
BID = 959770
woodi
Ich hatte diese Problem auch mal mit meinen Funkuhren einschließlich der Armbanduhren (Funk).
Aufgefallen ist es am Tag der Zeitumstellung.
Keine Uhr bei uns hatte sich umgestellt.
Batterie raus, Batterie rein -> keine ordnungsgemäße Einstellung!
Habe ein altes Transistorradio genommen und den Langwellenbereich durchgekurbelt und siehe da -> ganz lautes Rattern bei einer bestimmten Frequenz.
Mit dieser Einstellung bin ich durchs Haus gelaufen und geschaut wo es lauter wurde.
Auf dem Dachboden wurde ich fündig.
Schaltnetzteil des SAT-Multiswitch war defekt.
Stecker raus und schon synchronisierten sich die Uhren.
Neuen SAT-Multiswitch gekauft und so läuft es bis heute.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 959773
joachim231
Also die Uhren liefen eigendlich immer ziemich genau. Bei der letzten Zeitumstellung hab ich die Uhren wie üblich hinten am Uhrwerk am Rad wieder eingestellt.
Es ist kein normaler Stecker. Es kommt aus der Wand uns von der Decke jeweils das Netzkabel runter auf dem ist dan ein alter Stecker dran. Dieser ist leider auch nicht sehr gut isoliert. Netzspannung fehlt.
Die Uhren liefen bist auf eine immer sprunghaft und liefen eigendlich immer richtig. Ich habe auch nichts neues was das Funksignal strören könnte. Meine neuen Funkuhren funktionieren anstelle der alten wunderbar.
Das Gebäude wurde die längste Zeit landwirtschaftlich genutzt und kurzeitig für Elektrogeschäft.
Vor 2 Jahren wurde bei uns die alte Verteilung mit Schraubsicherungen gegen eine neue im EG getauschz. Aber nach dieser Aktion liefen die Uhren noch richtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joachim231 am 27 Apr 2015 17:36 ]
BID = 959774
joachim231
noch eins
BID = 959782
Wie farbige Drähte aussehen ist uns bekannt! Wir wollten ein Foto vom Werk!!
BID = 959784
joachim231
hier
BID = 959786
Das ist eine simple Tochteruhr! und die wird von einer Mutteruhr gesteuert!
BID = 959788
joachim231
Ok blöde Frage wie erkenne ich den die Uhr die steuert? Denn ich weiß des es hier im Haus keine Pendeluhr gibt, sowas wäre mir wohl aufgefallen, wie sieht eine soche Uhr aus? Wie eine normal Wanduhr? Ich kann nicht ausmachen wohin die Leitungen hin verschwinden. komisch ist aber das ich keine Spannung messen kann obwohl die Uhren ja noch laufen.
Aber was mach ich wenn die kaputt ist?
BID = 959789
Die Mutteruhr versorgt alle anderen Uhren über die Klingelleitung und hat in der Regel einen echten Netzstecker! Zudem steckt da deutlich mehr drin als in den Tochteruhren!
Edit: im Zweifel liefere einfach Bilder aller 6 Uhren (der Uhrwerke)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Apr 2015 18:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494212   Heute : 10775    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    13:21
