Siemens SpüMa Aquastop
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft die ganze Z
Serverzeit: 24 11 2026  19:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Aquastop --- Umwälzpumpe läuft die ganze Z
Suche nach Siemens Aquastop Siemens Aquastop
BID = 959672
demoalder
Defekt : Umwälzpumpe läuft die ganze Z
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Aquastop
S - Nummer : 9000 112 922 (8507)
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Vorspülen funktioniert einwandfrei.
Bei normalen Programmen ( ich denke kurz vor Schluss des Waschvorgangs ) fängt die Umwälzpumpe an zu laufen und hört nicht auf... läuft dann ewig 1h vor sich hin.
Wo könnte der Fehler liegen?
Hoffe jemand kann helfen.
Vielen Dank.
Adam
BID = 959688
derhammer
Füll die Pflichtfelder bitte erstmal korrekt aus.
Gerätetyp Aquastop ist totaler Unsinn
BID = 959689
123abc
Wasser in der Bodenwanne.
Linke Seite öffnen und trockenlegen.
Leckage suchen..
BID = 959697
demoalder
Gerätetyp: SD13JT1S
Kein Wasser in der Wanne. Der Schalter hat auch nicht ausgelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500139   Heute : 16706    Gestern : 16862    Online : 627        24.11.2026    19:14
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
