Miele Micro H 5040 BM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräte schalte nach 2-3 Sek a
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Miele H 5040 BM --- Geräte schalte nach 2-3 Sek a
Suche nach Micro Miele
BID = 959663
Ulli2015
Geräteart : Microwelle
Defekt : Geräte schalte nach 2-3 Sek a
Gerätetyp : H 5040 BM
unser Miele Einbau Kompakt-Backofen mit Mikrowelle (H 5040 BM) hat seit kurzer Zeit ein Problem.
Beim Start(versuch) der Mikrowelle schaltet das Gerät (Microwelle) nach 2-3 Sekunden ab.
Die Backofenfunktion arbeitet normal auch mit Uhrzeitfunktion.
Bin für jede Idee dankbar.
Bin auch an einem Stromlaufplan interessiert, damit ich mal konkreter messen kann.
Vielen Dank schonmal!
Ulli
BID = 959693
derhammer
Möglicherweise Magnetron defekt
BID = 960503
Ulli2015
kann mir jemand einen entsprechenden Stromlauf anbieten.
Auch gegen Euro's
BID = 960554
Die Schaltpläne von Mikrowellenherden sind so etwas von simpel, dass du garantiert nicht daran herumstochern solltest, wenn du es nicht auch ohne verstehst.
So etwas endet ganz schnell tödlich!
Nicht nur für dein Multimeter.
BID = 960673
Ulli2015
finde deine Hinweis gut.
Mach Dir dazu aber bei mir keine Sorgen - habe 15 Jahre weltweite Inbetriebnahmeerfahrung von elektr. Steuerungsanlagen.
Aber mit Stromlaufplan!
BID = 960682
Das mag sein, aber bei über 4kV gelten andere Spielregeln, als bei 24V.
Wenn du das Zusammenspiel einer Schaltung, die lediglich aus 4 Bauteilen besteht, nicht auch ohne Stromlaufplan verstehst, dann lass die Finger davon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338367   Heute : 7938    Gestern : 12669    Online : 379        18.11.2026    13:48
