Ansmann Leistungstransistor
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Leistungstransistor Ansmann
BID = 959609
romme
Ersatzteil : Leistungstransistor
Hersteller : Ansmann
Guten Tag,
Ich habe ein Bleiakku-Ladegerät von Ansmann, Modell BCV 12-15 Start.
Es lädt den angeschlossenen Akku, lediglich die Starthilfe funktioniert nicht.
Nach dem Öffnen des Gerätes zeigt sich, daß der mittlere der drei Leistungstransistoren angekohlt und aufgebrochen ist. Die Beschriftung ist nicht mehr lesbar. Eine Anfrage beim Hersteller brachte keinen Erfolg, ich werde von dort keine Ersatzteile oder einen Schaltplan erhalten.
Meine Frage ist, hat jemand so ein Gerät und kann mir die Typenbezeichnung des Transistors nennen?
vielen Dank
Die Typenbezeichnung kann weder vom Bild noch von dem Verkohlten Teil abgelesen werden. (siehe Frage oben)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: romme am 25 Apr 2015 17:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: romme am 25 Apr 2015 17:57 ]
BID = 959610
mit diesem Pixelbrei leider nicht
BID = 959626
Mach bitte mal ein vernünftiges scharfes Foto in vernünftiger Auflösung, gerne mit einer Kamera statt mit einem Toaster.
Schau dir das Bild doch einfach mal selber an. Kannst du darauf irgendetwas lesen? Wir auch nicht...
BID = 959628
romme
Originalfoto
Hochgeladene Datei (1025137) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 959630
Ist es so schwierig diesen Ausschnitt in vernünftiger Qualität hier hochzuladen.
BID = 959631
romme
nächster Versuch
BID = 959636
Gut, jetzt brauchen wir nur noch mehr Kontrast, mehr Schärfe und weniger Sensorrauschen!
Oder mit anderen Worten...
BID = 959637
romme
ich habe keinen Fotoapparat zur Verfügung.
Da offensichtlich niemand auf den Text in meinem Beitrag eingeht, gehe ich mal davon aus, daß ihr mir nicht helfen könnt. Ich werde euch nicht mehr belästigen.
BID = 959639
Jemand der das gleiche Gerät hat, wird sich nicht in so kurzer Zeit finden. Evtl. ist das der gleiche Transistor wie links daneben. Fotos von beiden Seiten der Platine könnten auch helfen.
BID = 960268
Es handelt sich vermutlich um einen Mosfet, aber der daneben ist kleiner, also schließe ich aus, daß es der gleiche sein könnte.
BID = 960269
Es handelt sich vermutlich um einen Mosfet, aber der daneben ist offensichtlich kleiner, also schließe ich aus, daß es der gleiche sein könnte.
BID = 960290
Onra
Der linke ist ein SSF6014. Möglicherweise einer als Schalter, der zweite (ebenfalls SSH6014?) als gesteuerte Diode zur Wirkungsgradverbesserung. Ohne etwas drumrum lässt sich da kaum was sagen.
Onra
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503048   Heute : 19619    Gestern : 16862    Online : 897        24.11.2026    21:41
