für Halterung Platine Hoover hn 6135-84
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Halterung für Platine Hoover hn 6135-84
BID = 958504
bartleby-l
Ersatzteil : Halterung für Platine
Hersteller : Hoover hn 6135-84
Hallo liebe Forenmitglieder und Hilfeleistenden,
kurz eine Vorstellung da dies mein erster Post ist und schon mal vielen Dank, dass es Euch gibt!
Ich bin ein kopfarbeitender Bastler, habe i.d.R. keine zwei linken Hände und hole mir diese sonst, bzw. nehme Hilfe an.
Zudem habe ich aber Schwierigkeiten mit Rechtschreibung - sehr gut, dass hier unterkringelt wird! Ich bin diesbezgl. sehr bemüht, bitte aber evtl. auftretende Fehler nicht persönlich zu nehmen. Hinweise und konstr. Kritik nehme ich gerne an.
Nun zu meinen Problem:
Bei unserer WaMa ist die Halterung/das Gehäuse für die Platine gebrochen.
Aus diesem Grunde suche ich eine neue und habe weder in der Ersatzteilsuche hier, noch durch diverse SuMaschienen etwas entsprechendes gefunden.
Hoover ist diesbezüglich leider auch "ein wenig" sparsam an Informationen und Teilenummern. Diese ist auf den verbauten Einzelteilen nicht zu finden.
Gehe ich nach dem Aufdruck auf dem gesuchten Gehäuse (91601842) ist nur die Platine zu finden.
Aber ich glaube ein Bild bei einem bekannten Onlinekaufhaus erklärt zumindest genau was ich suche....ich hoffe das ist hier erlaubt, nicht verpönt und sie zählt nicht zu den genannten Werbeschleudern.
Wenn, könnte ich das aber verstehen und bitte meinen Post zu editieren, dann stelle ich ein Bild ein (zZ leider keine Digikam & Smartphoneverweigerer -> müsste warten bis meine Holde in einigen Tagen wieder kommt, oder etwas geeignetes ausleihen....).
http://www.ebay.de/itm/Platine-Steu.....a81ed
Über Hilfe bin ich nat. sehr dankbar.
LG der b.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bartleby-l am  8 Apr 2015 14:25 ]
BID = 958507
Das unterstreichen macht dein Browser, nicht die Forensoftware. Wenn du deine Rechtschreibung als problematisch ansiehst, bist du sehr selbstkritisch. Da ist das, was viele andere hier abliefern,deutlich schlimmer. Großbuchstaben und Satzzeichen fehlen da teilweise komplett, Rechtschreibung ist optional.
So sehe ich da überhaupt kein Problem. Wir sind hier ja auch kein Rechtschreibforum, nur wenn es kaum noch zu entziffern ist, meckern wir schon mal.
Google mal nach der Nummer, dann findest du mehrere Händler, wenn auch teilweise im Ausland, die das Gehäuse unter dieser Nummer anbieten.
Du kannst aber auch eine Anfrage hier im Shop stellen. Da ist das Teil zwar nicht gelistet, Baldur kann aber auch nicht gelistete Teile besorgen.
BID = 958515
Schade, daß Du gerade keine Fotos machen kannst. Wenn wir den Defekt zu sehen bekämen, gäbe es vielleicht eine Möglichkeit der Reparatur.
BID = 958516
prinz.
Oder bei einem Foto hätte jemand auch das passende Ersatzteil
meiner einer zum Beispiel
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 958577
bartleby-l
Hab ich einen klugen Browser....macht dieser leider nicht jedem Forum. Werde mich mal damit auseinandersetzten.
Danke für die freundlichen Kommentare und Hilfsversuche.
Bei der Suche nach dem Teil bekam ich leider immer nur die gesamte Platine angeboten.
Hab es nun gefrickelt, da ich gestern doch noch dringend waschen musste.
Zwei neue Löcher in das Platinengehäuse, die alte (gebrochene) Halterung abgeschraubt und somit die Platine um ca. 2 cm. höhergelegt.
dadurch kam diese und der leider auch schon ein wenig in Mitleidenschaft gezogene Hauptstecker auch weiter weg von der Trommel (ist inzw. mit gutem Isoband fixiert).
Durch den Bruch und darauffolgenden Kontakt mit der Trommel beim Schleudern schadet es diesem sicher nicht.
Den vom WaMa-Gehäuse distanzhaltenden Schaumstoff an der Rückseite des Platinengehäuses, habe ich mit Heißkleber und zwei Dichtungsgummies, von Ploppflaschen des Isotonischen Hopfen und Malzgetränkes aus der Region, auf den richtigen Abstand gebracht.
Sieht da von Euch Profis hier jmd. Probleme?
Noch einmal vielen Dank!!!
LG der b.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bartleby-l am  9 Apr 2015 15:49 ]
BID = 958590
Ohne Fotos ist eine Beurteilung weder in die eine noch in die andere Richtung möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502767   Heute : 19335    Gestern : 16862    Online : 1047        24.11.2026    21:29
