Canon DRU mf-8500c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: welches Format?
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Canon mf-8500c --- welches Format?
Suche nach Canon
BID = 959365
frosch006
Geräteart : Drucker
Defekt : welches Format?
Hersteller : Canon
Gerätetyp : mf-8500c
ich hab einen neuen Canon Farblaserducker und da stehen beim Drucken immer folgende wahlmöglichkeiten zur Auswahl:
PCL5c, PCL6, UFRII LT, UFRII LT XPS
für was sind die einzelnen Formate? Welches sollte man im Regelfall benutzen?
ma
BID = 959379
simi7
Moin,
das sind die verschiedenen Druckersprachen, die das Gerät beherrscht bzw. verarbeiten kann.
Die Druckersprache wird im Druckertreiber des PCs festgelegt. Im Drucker sollte die Auswahl "Auto" eingestellt werden, er erkennt dann selbst, welche Daten der Rechner schickt. Nur wenn es Probleme gibt, sollte man die Druckersprache manuell wählen.
Welche Sprache verwendet wird hängt von der Art des Druckes (normaler Text oder komplizierte Grafik) und der Anwendung ab. Auch die Rechenleistung des PCs kann ausschlaggebend sein, welche man verwendet.
Google mal nach den verschiedenen Sprachen, sonst hilft nur ausprobieren.
BID = 959656
frosch006
Hallo Simi7,
Am Drucker selbst hab ich nichts verstellt, der steht wahrscheinlich auf "Auto".
Mir fällt das ganze erst seit meinem neuen Drucker auf. Vormals hatte ich einen HP und der war als Standart Drucker eingestellt.
Nach der deinstallation vom HP hat er mir immer den Microsoft XPS Document Writer vorgeschlagen, jedoch versucht der nur abzuspeichern. Das ganze hatte ich auch noch nach der Installation vom Canon. Ich mußte erst den Canon als Standart Drucker verstlegen und da habe ich die oben aufgeführten Formate zur Auswahl.
Drucken tut er in alle Einstellungen, das hab ich ausprobiert. Vom Druck ist bei mir alles vorhanden, mal Text, mal Grafik, mal ein Bild, jedoch mache ich keine High Tech Foto ausdrucke und Foto papier verwende ich auch nicht. Es ist ein normaler Standart Druck und da würde ich gerne wissen, was da das optimum dafür ist.
ma
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316763   Heute : 11544    Gestern : 12485    Online : 752        16.11.2026    21:17
