Miele SpüMa G 4302 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf / Ablauf blinkt
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 4302 i --- Zulauf / Ablauf blinkt
Suche nach Miele Zulauf / Ablauf blinkt
BID = 959303
Bezwingerin der Spülmaschine
Defekt : Zulauf / Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 4302 i
S - Nummer : 101114913
Typenschild Zeile 1 : HG03
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo und vielen Dank schon einmal für die vielen nützlichen Dinge, die ich bereits erlesen konnte!
Habe eine Miele-G-4302-Spülmaschine übernommen. Leider ist mir über deren Vorgeschichte nichts bekannt. Bereits beim ersten Lauf blinkte die Zulauf-/Ablauf-Leuchte beim Wasserziehen. Die Maschine hat aber tadellose gespült. Der zweite Lauf begann wie der erste, nur kam die Maschine nicht besonders weit und dies ist nach vielen Versuchen immer noch der Status Quo:
1. Kurzes Abpumpen (ca. 2'), danach kräftiges Abpumpen ca. 30''
2. Maschine zieht Wasser (ca. 5'), dann Pause (ganz am Ende Zulauf-/Ablauf blinkt).
3. Maschine zieht Wasser (ca. 5'), dann Pause (ganz am Ende Zulauf-/Ablauf blinkt).
4. Dies wiederholt sich ca. 12 mal, dann ist soviel Wasser in der Maschine, dass dieses über die Türecken überläuft, die Bodenwanne füllt und den Wasserstop mittels Styropor-Schalter auslöst.
5. Dann pumpt die Maschine bis ich sie vom Wasser und Netz nehme.
Was ich getan habe, um den Fehler zu finden:
1. Eimertest: ca. 21 Liter/Min vor dem Aqua-Stop (direkt am Hahn), ca. 18 Liter nach dem Aqua-Stop (Schlauch vor Wassertasche in Auffangbehälter umgeleitet).
2. Druck-/Niveauschalter an Umwälzpumpe ausgebaut und vorsichtig durchgeblasen. Alles frei.
3. Die Maschine steht da wie neu, es ist nirgendwo Kalk oder Schmutz zu sehen.
Wenn ich die bereits vollgelaufene Maschine kurz vor dem Überlaufen abschalte und neue starte passiert Folgendes:
1. Kurzes Abpumpen (ca. 2'), danach kräftiges Abpumpen ca. 30''. Dabei gibt es ein knarrendes Geräusch, ähnlich dem einer knarrenden Tür.
2. Dann plötzlich springt etwas an (die Umwälzpumpe?), das für einen Moment Wasser durch die beiden Plastikrohre an der rechten Seite nach oben befördert. Die Spülarme drehen kurz, die Maschine rumort eine Weile herum (gutes Geräusch; evtl. Laugenpumpe?).
3. Die Maschine zieht Wasser und wie bereits ganz zu Anfang beschrieben (5'', Pause, ganz am Ende Zulauf-/Ablauf blinkt, 5'', Pause usw. bis zum Überlaufen).
Kann mir jemand sagen, wie ich am besten weitermachen sollte?
Herzlichen Dank im voraus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610084   Heute : 7595    Gestern : 16750    Online : 290        29.11.2026    10:34
