Alarmschaltung FME
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Alarmschaltung FME
Suche nach: alarmschaltung (13)
BID = 959256
Miami_FRG
Hallo Leute,
ich habe als Funkmeldeempfänger zur Alarmierung einen Niros Pagebos 2000...Ich weiß es war schon mal ein Thema dazu offen aber leider ist das schon im Archiv und da war nicht wirklich was brauchbares drin jetzt möchte ich das hier gerne fortsetzen. Ich krieg bei der Alarmierung 2,7 Volt DC Signalspannung ausm Ladegerät raus. Damit möchte ich Jetzt einen Scheinwerfer und eine Sirene ansteuern.
Wie mach ich das jetzt am blödsten, dass ich mit den 2,7V DC die 230V AC von Scheinwerfer und Sirene steuer? ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
BID = 959257
Rafikus
Welcher Strom kann bei diesen 2,7V geliefert werden?
BID = 959272
Mit den 2,7 V kann ein Optokoppler angesteuert werden und über diesen dann ein Relais oder auch direkt ein SSR !
BID = 959316
mlf_by
Hätte mich doch gewundert ... ist wohl eher ein potentialfreier Schaltausgang.
Sofern der überhaupt irgendeine Spielzeug-Spannung auf den Relaisausgang geben kann, kann er das vermutlich erst nach Setzen einer Lötbrücke. Und dann wären 20mA viel.
Anschlußbelegung Ladegerät
BID = 959320
Miami_FRG
Erstmal vielen lieben Dank für die schnellen Antworten ihr seid super aber könntet Ihr mir vielleicht einen kleinen Schaltplan zeichnen mit allen teilen die ich dazu brauche? Ich bin zwar KFZ-Mechatroniker aber bei so exakten Sachen da bin ich mit meinem Latein am ende
BID = 959321
Der potentialfreie Schaltausgang ist sogar noch Besser den damit lässt sich jedes beliebige Relais mit eigener Versorgung schalten vorzugsweise ein 12 V Relais den der Schaltkontakt intern ist nur für 30 V bei 2 A max zugelassen. Deine 2,7 V Dc werden wohl eher AC sein
BID = 959359
Miami_FRG
Ouh ja stimmt da hast du recht...hab mich auf dem Ladegerät verlesen welche bauteile brauch ich dann dafür? und wie muss ich sie zusammensetzen?
BID = 959368
Erinnere dich mal, wofür das Wort "Tronik" in deinem Beruf steht. Das ist Wissen aus dem ersten Lehrjahr!
Bei derart heftigen Wissensdefiziten bekomme ich arge Bauchschmerzen, wenn du mit 230V basteln willst.
Soll das ganze fest angeschlossen werden, oder irgendwo dazwischengesteckt werden?
BID = 959374
Es ist kein Mechaniker und kein Elektroniker, es ist ein Mechatroniker!
BID = 960211
Miami_FRG
Entschuldigung aber mit potenzialfreien schaltungen transistoren und so zeug haben wir nix zu tun.....wissen aus dem ersten lehrjahr - pff so n mist...
BID = 960213
Rial
potenzialfreien
BID = 960254
Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen. Ein Bild zeigt die Nummerierung der Din Buchse, das andere Bild ist eine mögliche Schaltung.
Außerdem siehst Du noch einen Ausschnitt der Schaltung deines Ladegerätes.
Leider sagst Du uns nicht, wieviel Strom für die externen Geräte (Scheinwerfer u. Sirene) benötigt wird, noch mit welcher Spannung die betrieben werden sollen.
P.S.
Das Relais muß natürlich für 12V ausgelegt sein und außerdem den nötigen Strom schalten können. KFZ-Relais sind zum Schalten von 230V nicht geeignet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Mai 2015 14:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493492   Heute : 10055    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    12:36
