S: Allegro A3957SLB
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
S: Allegro A3957SLB
BID = 959161
nabruxas
Monitorspezialist
Ich benötige rasch, also Lagerware von Allegro Schrittmotortreiber:
A3957SLB im SOIC-24 Gehäuse.
Hat da jemand eine Quelle.
Vielen Dank!
BID = 959171
Vermutlich wurde dieses alte IC wegen RoHS bei allen Distris entsorgt und ist nur noch in China zu haben.
http://de.utsource.net/A3957.html
Das IC gab es mit gleicher Bezeichnung aber auch bei Sanken: http://www.allegromicro.com/~/media......ashx
Da Sanken vorwiegend wohl Konsumelektronik gemacht hat, kennt Baldur vielleicht eine Ersatzteilquelle.
BID = 959221
nabruxas
Monitorspezialist
Ich bin jetzt ein bischen verwirrt:
Sind der A3957SLB und der A3957SLB-A ident?
BID = 959235
Das steht doch im Datenblatt:
The A3957S— is supplied in a choice of two power packages; a 16-pin
dual-in-line plastic package (suffix ‘A’), and a 24-lead plastic SOIC with
copper heat-sink tabs (suffix ‘LB’). The power tab is at ground potential and
needs no electrical isolation.
Always order by complete part number:
Part Number Package RqJA RqJC RqJT
A3957SA 16-pin DIP 60°C/W 38°C/W Ñ
A3957SLB 24-lead batwing SOIC 56°C/W Ñ 6°C/W
Vermutlich hat aber bei dem Schrotthändler jemand das A von Allegro mit in die Typenbezeichnung übernommen. Bei einer Quelle steht ja sogar Avago als Hersteller.
Die einzige Annonce mit Bild des Chips in dem obigen Link ist diese:
http://de.utsource.net/ic-datasheet/A3957SLB-99448.html
Der scheint wirklich Chips mit DC 0114 und 0001 zu haben.
P.S.:
Ich habe noch weitere Adressen gefunden, die den Chip angeblich sackweise haben:
http://www.digchip.com/datasheets/q.....A3957
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Apr 2015 18:16 ]
BID = 959964
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen Dank!
Ich konnte über einen Broker noch welche auftreiben.
War aber ganz schön teuer....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444105   Heute : 19885    Gestern : 29111    Online : 519        21.11.2026    23:01
