abc 9 Volz GmbH & Co Einkochautomat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 abc Volz GmbH & Co Einkochautomat --- Heizt nicht mehr
Suche nach Einkochautomat Heizt nicht mehr
BID = 958838
Try-and-Error
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : abc Volz GmbH & Co
Gerätetyp : Einkochautomat
FD - Nummer : FD516
Typenschild Zeile 1 : abc Typ 675.5
Typenschild Zeile 2 : 230 V~ 50 Hz 1800 W
meine Eltern besitzen einen Einkochautomat der nicht mehr heizt mit
der Bezeichnung abc Universal-Automatik Typ 675.5
Die Heizspirale ist noch ok. Wenn man die Heizung direkt angeschließt
wird der Topf warm.
Der Einkochautomat hat einen Temperaturregler und eine Zeitschaltuhr.
Der Temperaturregler ist von EGO und hat die Seriennummer 55.20221.050.
Noch weiß ich nicht ob die Zeitschaltuhr oder der Temperaturregler defekt ist. Eigentlich müsste der Einkochtopf auch ohne Zeitschaltuhr zu betreiben sein. Das funktioniert leider auch nicht. Zw. Zeitschaltuhr und Temperaturregler befindet sich eine dünne rote Steuerleitung, mangels Schaltplan erschließt sich mir dessen Funktion nicht.
Anbei ist ein Foto der beiden Bauteile und deren Verdratung.
Der Hersteller Bielmann bietet auf der nachfolgenden Internetseite
http://www.berger-haushaltsgeraete.at/bielmeier-thermostat-5
einen Temperaturregler an, der optisch identisch mit dem im defekten Einkochtopf ist.
Leider konnte ich im www noch keinen Schaltplan finden.
Kann mir hier geholfen werden ?
Try-and-Error
BID = 958850
Try-and-Error
der Übeltäter war die Zeitschaltuhr.
Ein Kontakt darin muss zu heiß geworden sein, hat das ihn umgebene Kunststoff geschmolzen und seine Lage verändert. Durch die Positionsveränderung konnte er nicht mehr geschlossen werden.
Die auf dem Foto zu sehende Verdrahtung ist falsch. An dem Einkochautomat muss bereits jemand gefummelt und die Kabel danach falsch aufgesteckt
haben.
Ohne Zeitschaltuhr kann man den Einkochtopf nur thermostatgeregelt wieder verwenden.
Try-and-Error
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465868   Heute : 21248    Gestern : 20435    Online : 1124        22.11.2026    22:59
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
