Miele SpüMa G 785 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Sprüharm prüfen" leuchtet
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 785 SC-i --- "Sprüharm prüfen" leuchtet
Suche nach Miele
BID = 958810
Miele-Besitzerin11
Defekt : \"Sprüharm prüfen\" leuchtet
Gerätetyp : G 785 SC-i
S - Nummer : Nr. 16/17146418
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz 3,3kW 16A
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Ihr Fachleute!
Habe einen gebrauchten Geschirrspüler von Miele erstanden,
Turbothermic G785SC-i, Nr. 16/17146418, AC 230V 50Hz 3,3kW 16A.
Ist alles, was auf dem Schild in der Tür steht...
Leider habe ich keine Gebrauchsanleitung dazu, hat mir jemand einen Tip, wo ich eine bekommen könnte oder eine Kopie von einer Anleitung?
Aber nun zum eigentlichen Problem:
Die Warnleuchte "Sprüharm prüfen" blinkt oder leuchtet.
Vorgeschichte: der obere Sprüharm lag oben in der Besteckschublade und die Befestigungsmutter hatte keinen Halt mehr. Also habe ich die Mutter und die Gegenmutter gegen neue ausgetauscht, da sie sehr stark "korrodiert" oder bröselig waren.
Nun liefen die beiden oberen Sprüharme wieder.
Allerdings bewegte sich der untere garnicht. (Geschirr von unten nicht sauber zu bekommen).
Also habe ich quergelesen und wir haben nach der Anleitung hier im Forum die Kugel aus dem Umlaufventil entfernt (für "Top Solo" zuständig, was man anscheinend nie braucht). Das Stäbchen mit der Feder, das aus dem Umlaufventil ragt war nicht gut gängig, es wurde also etwas gesäubert und wieder eingesetzt.
Nun läuft der untere Sprüharm also auch wieder!!!
Juhuu! ...
Aber diese Warnlampe geht immer wieder an "Sprüharm prüfen".
Wenn die Tür aufgemacht wird, dann geht die kurz aus, dann nach ca. 1 Min. wieder an.
Woran kann das denn nun noch liegen?
Was stimmt jetzt nicht?
Vielleicht ist nun das herausragende "Stäbchen" im Umlaufventil im Weg?
Oder die Lampe blinkt nun immer weil die Kugel draußen ist?
Oder ist es bei diesem Modell besser, ein neues Umlaufventil einzubauen?
Was kostet das und wie wäre die Bestellnummer?
Ansonsten ist die Maschine echt TOPP!
Danke für Eure Hilfe!
BID = 958812
derhammer
in der Tür gibst Sensoren und im Sprüharm Magnete. Stimmt was nicht, also Sensor defekt oder Sprüharm defekt oder dreht nicht, kommt die Meldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490113   Heute : 6670    Gestern : 16862    Online : 837        24.11.2026    9:08
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
