LED Band am Dunstabzug
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dunstabzug (100)
BID = 958769
Haripon
ich möchte meine Dustanbzugshaubenbeleuchtung (Halogen, 12V, 2x 20W) um LED Beleuchtung erweitern.
Nach Betrachten der darin enthaltenen Elektronik habe ich folgende Frage:
Ist es korrekt, dass das vorhandene Netzteil mit Ausgang 11,5V 60W ~ dazu verwendet werden kann und ich benötige lediglich einen Brückengleichrichter um Gleichspannung zu erhalten, wie den MB6S, den ich an der grünen Klemme abschließen würde und dann das LED Band?
Danke
Haripon
BID = 958776
Das ist ein elektronischer Trafo, der liefert eine hochfrequente und alles andere als saubere Wechselspannung. Normale Gleichrichter sind dafür nicht geeignet.
Es ist daher sinnvoller, ein zweites Netzteil für die LEDs zu verwenden.
BID = 958789
Haripon
OK,
und welche Alternativen gäbe es dann zum "normalen Gleichrichter"?
Ich könnte natürlich das Originalnetzteil nehmen, wollte nur das Volumen gering halten.
Danke
Haripon
BID = 958790
Aufbau mit Schottkydioden, danach Drossel + Siebelko. Welche Spannung du dann hast, hängt vom Netzteil ab, vermutlich mehr als 12V, fehlt also auch noch eine Regelung.
Platz sparen kannst du so auf jeden Fall nicht.
Sinnvoll wäre evtl. der komplette Umbau auf LED-Beleuchtung und ein komplett neues 12V Netzteil. Das vorhandene ist zum Betrieb von LED-Lampen ja auch nicht geeignet da es 20W Mindestlast benötigt.
BID = 958792
Haripon
Das wäre auch eine Idee - alles auf LED mit einem Netzteil. Daran habe ich nicht gedacht.
Ich denke, so mache ich es.
Danke
Haripon
BID = 958793
Haripon
eine Frage hätte ich doch noch:
habe gerade vorhandene Halogen G4 20W (2x) gegen LEDs getauscht. Ich denke je 3W - steht nicht drauf. Aber diese gehen an. Zwar kommt die Leuchtkraft nicht an Halogen heran, aber sie tun. Wie es ist nun mit der 20 Watt Mindestlast?
Seltsamerweise hatte eine der LEDs auch im ausgeschalteten Zustand ein leicht sichtbares Leuchten.
Sorry für die laienhafte Fragen, aber habe mit Elektronik nicht so viel zu tun.
Haripon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Haripon am 12 Apr 2015 20:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333510   Heute : 3072    Gestern : 12669    Online : 856        18.11.2026    6:18
