Philips TV 28PT4101/00
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4101/00
BID = 68275
mecky76
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4101/00
Chassis : qg059639115756
SO jetzt der Nächste Fernseher jetzt von meiner Oma :(.
Beim einschalten des Fernsehers geht kein Lampe an.Im Gerät hört mann sehr hohes Pfeifen was kommt und geht sonst passiert nix mehr.Keine Hochspannung auf der Röhre.
gruß mecky76
BID = 68331
rudi ratlos
Hallo mecky,
Defekt im Hochspannungsteil.
Chassis Type bitte (L6.1 oder so)
LG Rudi
BID = 69218
mecky76
Hi Rudi
Habe jetzt den Philips nochmal mir angesehen.Wo steht den die Chassis Nummer ? Habe auf der Platine diese nummer gefunden. 3119 258aa5ABTJ00
85272 00362278 96/38
Kann auch mal Photos von der Platine machen
Danke schonmal
mecky76
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mecky76 am 13 Mai 2004 23:48 ]
BID = 69316
virn
Tag
Chassis typ steht auf der Rückwand
(Da sollte sowas wie GR2.2AA / L6.2AA stehen)
Mess mal die Zeilenendstufe (Transistor) durch hat wahrscheinlich einen Kurzen. Und wenn du dabei bist schau dir die (meistens) blauen Kondensatoren neben den Zeilentrafo an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: virn am 14 Mai 2004 15:36 ]
BID = 69348
Welle
Ist ein AA5-Chassis drin.
NT Lampe Testen. Wenns funzt Zeile prüfen.
MFG
BID = 69985
mecky76
HI Virn & Welle
Wo ist die Zeilenendstufe (Transistor) auf der Platine? Nach dem Trafo?
Und was ist eine NT Lampe (Nezteil Lampe?? da liegt keine Suppe drauf ) und welche Zeile.
Habe leider keine erfahrungen mit Fernsehern.Leider nur eine Ausbildung zum Büro-Informations-Elektroniker.Da mußte ich keine Fernseher reparieren.Ich hoffe ihr könnt mit eine kleine einführung geben.
gruß Mecky76
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507251   Heute : 1178    Gestern : 22653    Online : 1076        25.11.2026    0:44
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
