Halogenbeleuchtung- Welcher Seilquerschnitt passt?
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 68270
Hauni
heute möchte auch ich mal eine Frage hier stellen,da im Archiv nichts vergleichbares steht.
Ich möchte eine Halogenbeleuchtung als Seilsystem montieren. 5 Lampen zu 20Watt, Seillänge einfach 7m, Trafo 105VA. Welcher Querschnitt passt hier? Genügen 4mm2 oder brauche ich 6mm2?
Hauni
BID = 68324
Jerry
ich würde zu 6mm² tendieren (auch wegen der mechanischen Festigkeit), im Original sind die Seile wohl sogar 10mm², kann aber auch täuschen. Bei 7m Leitungslänge darfst du aber keinen elektronischen Trafo einsetzen.
BID = 68326
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Hallo Jerry,
kannst Du die Aussage "bei 7 m Leitungslänge keinen elektronischen Trafo verwenden" begründen.
Georgi
BID = 68327
DurstigerOlm80
Georgi hat am  8 Mai 2004 18:11 geschrieben :
Hallo Jerry,
Georgi
Der elektonische Trafo funktioniert mit Phasenanschnitt -> viele Oberwellen mit hoher Frequenz, dazu ein großer Strom. Da wirken die Leitungen wie Antennen und stören dir alles mögliche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502961   Heute : 19530    Gestern : 16862    Online : 554        24.11.2026    21:37
