Philips TFT 19s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach ca 2s ab
Serverzeit: 26 11 2026  19:45:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Philips 19s --- schaltet nach ca 2s ab
Suche nach Philips
BID = 958505
alex7786
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : schaltet nach ca 2s ab
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 19s
mein Philips Brilliance 19s hat auch das häufige Problem, bei dem das Bild nach ca 2s ausfällt. Ich habe bereits die Elkos getauscht, das Problem bleibt allerdings.
Ich denke der nächste Schritt wäre den Inverter Durchmessern, allerdings weiß ich leider nicht wo ich messen muss und was ich für Werte zu erwarten habe.
Kann mir da evtl jemand weiter helfen?
MFG
Alex
Hochgeladene Datei (3186155) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3811491) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 958506
alex7786
Bilder verkleinert
BID = 959233
alex7786
Niemand eine Idee?
BID = 959265
jens1986
Inverter durchmesser ist schon mal der richtige Ansatz. Wie das geht lässt sich leicht durch googeln oder auch durch videos bei youtube heraus finden. Welche Werte du zu erwarten hast kann ich dir nicht verraten, aber sobald ein Wert deiner Messung signifikant abweicht solltest du dir sicher sein
Oder aber du nimmst den "messfreien" Weg und riskierst 10-12€ und 3-4 Wochen Wartezeit und besorgst dir einfach nen neuen Inverter
http://www.ebay.com/itm/80GL22T-1-H.....f8e1c
BID = 959457
Schalter
Ich hatte das gleiche problem, für mich waren es die kondensatoren, Ich habe sie ausgewechselt und er sprang an.
BID = 959461
jens1986
Elkos wurden ja bereits getauscht, wie dem ersten Post zu entnehmen ist... Also liegt der Fehler nicht daran
© x sparkkelsputz        Besucher : 194557888   Heute : 25867    Gestern : 26284    Online : 440        26.11.2026    19:45
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
