BOSCH WäTro WTA 2913 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine läuft nicht mehr an
Serverzeit: 21 11 2026  17:58:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro BOSCH WTA 2913 electronic --- Maschine läuft nicht mehr an
Suche nach BOSCH
BID = 958305
Rocky15
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Maschine läuft nicht mehr an
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WTA 2913 electronic
seit heute morgen läuft unsere Waschmaschine BOSCH WTA 2913 electronic nicht mehr an. Wenn ich den Wahlschalter von Pos. 0 nach rechts drehe geht zwar die Lampe an aber es startet kein Programm mehr. Ich habe die Rückwand abgeschraubt und nachgeschaut ob die Sicherung ausgelöst hat, was vor Jahren schon einmal der Fall war. Leider war es das nicht.
Was wäre denn jetzt der nächste sinnvolle Schritt um nach zu schauen was das sein könnte?
Markus
BID = 958314
derhammer
Türschalter prüfen
BID = 958324
Rocky15
Bingo
Es ist tatsächlich der Türschalter. Ich habe ihn bei geöffneter Tür mit einem Holzstück nach hinten gedrückt und sofort ist die Trommel angelaufen.
Kann man den Schalter zum austauschen recht einfach ausbauen oder muss da die kpl. Trommel ausgebaut werden? Von vorne komme ich da nicht dran. Von oben könnte es vielleicht gehen.
Es ist übrigens ein Trockner und keine Waschmaschine wie in meinem ersten Posting fälschlicherweise angegeben.
Markus
BID = 958326
derhammer
Ist denn die Nase an der Tür ok?
BID = 958330
Rocky15
Ja, da ist noch alles dran.
BID = 958361
Rocky15
Ich habe noch einmal den Schalter getestet. Wenn ich vorne in der Gehäuseöffnung mit einem Holzstück rein drücke, dann merkt man das der Schalter sich schwergängig nach hinten drücken lässt. Einmal kam er sogar nicht mehr zurück in die Ausgangsposition. Der scheint nach 20 Jahren nicht mehr zu wollen.
Kann man die Blende der Knöpfe abmachen? Ich denke ich würde von da an den Schalter ran kommen - oder nicht? Als Ersatzteil wird es den hoffentlich noch geben.
Markus
BID = 958410
Rocky15
Ich habe jetzt die Tür ab.
An der Bedienblende habe ich beide Schalterknöpfe abgezogen.
ABER wie kann man denn die Blende selbst jetzt ab machen? Ist die gesteckt oder kann man die nach oben, unten oder zur Seite abziehen?
Markus
BID = 958423
Rocky15
Die Blende habe ich nun mit einem flachen und breiten Blech abhebeln können ohne die Haltenasen abzubrechen. Das Problem konnte ich aber dadurch auch nicht lösen.
Könnte mir bitte jemand anhand folgender Bilder bestätigen, dass die Nase (Bild 1) an der Tür noch OK ist. Mein Problem ist, dass wenn ich den Schalter manuell durch ein Holzstäbchen betätige der Trockner anläuft, sobald ich aber die Tür zu mache nicht!
Mir scheint als ob die Nase an der Tür nicht mehr richtig die Plastikkappe (Bild 2), die auch durch den Ein/Ausschalter betätigt wird, hochdrückt. Irgendwie scheint das alles nicht mehr mittig zu sitzen.
Herzliche Grüße
Markus
BID = 958508
Rocky15
Der Anfang war doch gut. Warum hilft mir denn jetzt niemand mehr weiter?
Ich muss wissen ob ich den Schalter oder etwas anderes noch mit bestellen muss. Vielen Dank.
Markus
BID = 958530
derhammer
Schalter
Da aber die komplette E-Nr fehlt gehts nicht weiter
BID = 958568
Rocky15
Danke!
Ich habe mal das Schildchen fotografiert.
BID = 958690
Rocky15
die Reparatur hat sich erledigt, denn wir haben uns gestern einen neuen Wärmepumpentrockner gekauft.
Nichts für ungut aber das dauerte mir nun doch etwas zu lange...
Meine Frau hat mir Dampf gemacht...
Herzliche Grüße
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194440654   Heute : 16430    Gestern : 29111    Online : 507        21.11.2026    17:58
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
