AEG 9 Einbau Flachschirm Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motoren laufen nicht an
Serverzeit: 22 11 2026  22:28:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG Einbau Flachschirm Dunstabzugshaube --- Motoren laufen nicht an
Suche nach Dunstabzugshaube
BID = 958284
SNUGGLES_4711
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motoren laufen nicht an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Einbau Flachschirm Dunstabzugshaube
S - Nummer : 610407720
FD - Nummer : 059100083
Typenschild Zeile 1 : Modell 760D-m
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 059100083
Typenschild Zeile 3 : Type E122 2S 25 NE
bei meiner Dunstabzugshaube gibt es folgendes Problem:
Die Motoren laufen nicht an.
Über ein Schiebe-Poti kann man die Drehzahl steuern, wenn man dann weiter schiebt, dann wird ein Microschalter betätigt und die Motoren sollten auf maximaler Drehzahl laufen.
Das einzige was zu hören ist, ist ein netzbrummen.
Was habe ich bisher überprüft:
Die Lüftermotoren sind leichtgängig.
Das Poti habe ich durchgemessen und ist im Bereich 0 bis 90kOhm
Die beiden Micro-Wechselschalter schalten sauber durch.
Jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte oder wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank vorab
Marc
BID = 958285
prinz.
Kondensator
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 958709
SNUGGLES_4711
klappt wieder. Hinzu kam noch ein Kabelbruch.
Danke und Gruß
Marc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463882   Heute : 19258    Gestern : 20435    Online : 555        22.11.2026    22:28
