Bosch SpüMa S2R1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter hängt
Serverzeit: 09 11 2026  09:03:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S2R1B --- Programmschalter hängt
Suche nach Bosch
BID = 958273
Rainer1403
Defekt : Programmschalter hängt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S2R1B
S - Nummer : SKT3002/02
FD - Nummer : FD8103 000007
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler.
Laugenpumpe war defekt, ansonsten lief das Gerät problemlos.
Neue Pumpe bestellt und eingebaut.
Beim Testlauf, festgestellt, das der Programmwahlschalter ( mech. )
an einigen Stellen stoppt und nicht mehr weiterläuft.
Wenn ich den Schalter von Hand in die nächste Position drehe läuft es wie gewohnt weiter, bis zu einem Punkt und stoppt wieder.
Leider weiss ich nicht wie der Programmablauf des Schalters ist bzw. welche Vorraussetzungen dieser braucht um weiterzulaufen.
Ich vermute mal, das der Fehler beim Einbau der Pumpe passiert ist, und es eventuell damit zu tun hat, das ich die Maschine umgedreht habe um an die Laugenpumpe zu kommen und das Bodenblech ab hatte.
Ist aber nur eine Vermutung.
BID = 958277
derhammer
Heizung prüfen
BID = 958368
Rainer1403
Hallo, Heizung prüfen wäre einfacher, wenn man irgendwelche genauren Daten, bzw. Pläne hätte.
BID = 958424
derhammer
Zum Messen einer Heizung braucht man keinen Plan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232223   Heute : 1758    Gestern : 7979    Online : 172        9.11.2026    9:03
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
