Siemens WaMa WXM140A/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß bei Programmwahl
Serverzeit: 23 11 2026  18:24:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXM140A/01 --- Kurzschluß bei Programmwahl
Suche nach Siemens
BID = 958209
polo9n
Defekt : Kurzschluß bei Programmwahl
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXM140A/01
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 8005 01395
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
Vor kurzer Zeit blieb das Waschprogramm bei 60 Grad mittendrin stehen, und die Kontrollleuchte zeigt Bereit an. War aber nicht komplett durchgelaufen.
Heute gibt es einen Kurzschluß wenn ich die Programmwahl einstelle.
Egal in welches Programm. Der FI fliegt sofort raus.
Kann das am Leistungsmodul liegen?
Vielen Dank
BID = 958211
derhammer
Mess die Heizung durch gegen PE ( Schutzleiter )
BID = 958251
polo9n
Hallo derhammer.
Was ist mit -Mess die Heizung durch PE- gemeint?
Ich bin ja kein "Fachmann". Womit messen, wo ist die Heizung?
BID = 958258
derhammer
Heizung abklemmen, die äußeren Kontakte einzeln gegen grüngelb ( PE ) messen im Messbereich Ohm ( Widerstand )
Gerät vor Beginn vom Stromnetz trennen
Messen mit einem Multimeter
Oder hole dir Hilfe von einem mit Kenntnissen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  5 Apr 2015 15:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479457   Heute : 12855    Gestern : 22017    Online : 304        23.11.2026    18:24
