Dämmerungschalter für Teichpumpe
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 958081
Redfox1980
Also ich habe folgendes Problem und bin in Bezug auf Elektonik leider ein absoluter Neuling.
Ich will einen Dämmerungsschalter bauen, der eine kleine Wasserpumpe dann ausschaltet, wenn es draußen zu dunkel ist.
Die Miniatur-Wasserpumpe hat 6-12V/DC - 540 mA
Ich verwende ein Netzteil mit 9V.
Ideal wäre es, wenn man die Empfindlichkeit regeln könnte (also ab welcher Helligkeit die Pumpe angeht). Das müßte ja mit dem Potentiometer gehen.
Kann mir wer einen Plan zeigen, wie man so was baut und was ich dazu brauche.
* Photozelle (welche)
* Potentiometer (welchen)
* Transistor (BC817 oder BC337) wegen der 540mA der Pumpe. (oder ist das weniger, wenn ich die mit 9V statt den maximalen 12V betreibe)
* Widerstände (welche)
* Relais (welche)
Ich habe diesen Schaltplan gefundenm werde dasaus aber nicht schlau ob das für meine Anforderung paßt.
http://hobbyelektronik.de/praxis/pr.....ssch/
vielen Dank
BID = 958082
* Relais (welche)
Wenn du ein Relais hast, sieht der Transistor die Stromaufnahme der Pumpe ja gar nicht
Davon abgesehen wäre der BC337 u.U. etwas knapp dimensioniert um die Pumpe direkt zu schalten.
Würde passen.
Hast du auch mal über eine einfache Zeitschaltuhr nachgedacht?
BID = 958087
Die Schaltung ist geeignet allerdings muss R1 und der LDR vertauscht werden. So wie gezeichnet schaltet das Relais bei Helligkeit ab.
BID = 958100
Stört bei einem Wechselkontakt ja nicht weiter...
BID = 958158
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich meine mal gehört zu haben das es derartige Geräte welche Helligkeitsabhängig ein Relais schalten bereits geben soll es heisst sogar man könne sie legal erwerben
BID = 958169
Primus von Quack hat am  3 Apr 2015 21:06 geschrieben :
Hab sogar einen legalen Händler gefunden...
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc4OT.....kgAWw
Nur da der Kandidat unbedingt ein 9V Netzteil verwenden will wirds wohl nichts werden...
BID = 958170
Primus von Quack
Unser Primus :)
Betriebsspannung 11...14 V-
Redfox1980 hat am  3 Apr 2015 07:58 geschrieben :
....Die Miniatur-Wasserpumpe hat 6-12V/DC....
...da gibt es aber übereinstimmende Werte worauf man das Netzteil auslegen könnte
BID = 958397
Redfox1980
@Kleinspannung
Danke für den Link.
Zur Zeit läuft die Pumpe mittels Zeitschaltuhr aber mir geht es darum mich einfach mit der Materie vertraut zu machen.
...das ist doch auch legal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314488   Heute : 9267    Gestern : 12485    Online : 971        16.11.2026    17:17
