elektrabregenz WäTro (bloomberg ?) tkf 7330a
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi löst beim einschalten aus
Serverzeit: 23 11 2026  18:21:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro elektrabregenz (bloomberg ?) tkf 7330a --- Fi löst beim einschalten aus
Suche nach elektrabregenz
BID = 958076
andl2
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fi löst beim einschalten aus
Hersteller : elektrabregenz (bloomberg ?)
Gerätetyp : tkf 7330a
zum Anfang meines Problems : habe einen Wäschetrockner Elektrabregenz tkf 7330a mit dem defekt(fi löst beim einschalten aus) um 70€ ersteigert in der Annahme das es bei dieser Fehlerbeschreibung nicht allzuschwer werden würde diesen zu reparieren . Falsch gedacht
fehlerbeschreibung stimmte . Habe systematisch mittels isolationsmessgerät ein teil nach dem anderen ausschließen können ( hoffte auf defekt im entstörfilter am eingang oder defekte platine ) und habe mittlerweile den kompletten trockner zerlegt und bin beim verdichter angekommen
habe hier die foren durchforstet nach der Hoffnung ein datenblatt eines verdichters ne7215h zu finden , negativ .
Habe aber herausgefunden daß scheinbar 7330a mit bloomberg 1350 ident ist 😊
da ich in der Kältetechnik wenig Erfahrung habe frage ich ob der wiederstand von 4ohm betriebswicklung und 10ohm startwicklung des verdichters nicht etwas seltsam ist ? Bzw ob in meinem Fall die Bezeichnung betriebswicklung und startwicklung überhaupt zutrifft
auch merkwürdig finde ich die beule ( nur einseitig ) bild2
Hochgeladene Datei (1370881) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hausautomatisierung mittels 0ba7 und Pi
BID = 958090
derhammer
Wenn der FI auslöst, liegt in der Regel ja ein Erdschluß vor.
Das mit den Wicklungen hat mit dem Erdschluß nicht zu tun.
Messe den Verdichter gegen PE durch
BID = 958143
andl2
Oh sorry , ja natürch , vergessen , mit dem multimeter 1,6k ohm gegen masse - > sagt schon einiges
mit dem isolationsmessgerät eindeutig , bei 10v kleiner als 40 ohm 😩😢
War zu voreilig mit meiner Aussage gegenüber meiner lady . Ah Kleinigkeit , am abend läuft der wieder 😂😂
werde mir aber trotzdem die Arbeit machen ( aus Neugier ) und weils ums Prinzip geht den kompressor zerlegen und neu wikeln.
BID = 958144
andl2
BID = 958146
Verlöter
Es ist vielleicht noch einen Versuch wert die Wicklungen zu trocknen. Mit Glück ist der Isolationsfehler dann weg. Also so ca 5 Stunden bei 120°C in Ofen legen.
BID = 958148
andl2
Okay 😊 habe ich auch noch nie versucht
habe erfahren dass das Kältemittel r134a in Verbindung mit Sauerstoff starke Oxidation hervorruft ( im Falle eines undichten Kreislauf rostet das Zeugs innen scheinbar )
In meinem Fall trifft der undichte Kreislauf nicht zu . Kompressor läuft einwandfrei , kühlregister kalt(16°c) und heizregister heiß(50°C) mit ir-tempmesser gemessen (anfassen is nicht so optimal bei 140v ~ gegen masse. Nur kurz laufen lassen um Funktion und dichtheit zu prüfen
bitte nicht nachmachen
BID = 958157
derhammer
Kompressor neu wickeln? Kannste vergessen. Wie willste da drankommen? Zerschneiden???
BID = 958159
andl2
Das ist die Herausforderung 😊
habe jemanden der mir die Anlage füllt , der schwierige teil ist das Gehäuse wieder dicht zu bekommen !!
Um die Leitungen mache ich mir auch keine sorgen -> ermetoverschraubungen
muss mal herausfinden welche drücke im Gehäuse herschen
BID = 958321
andl2
Wieder ein Stück weiter beim Projekt kompressorreparatur 😂😂
habe heute die Leitungen unmittelbar am Kompressor aufgelötet , danach mittels winkelschleifer und dremel die Schweissnaht aufgetrennt.
Die Arbeit ist nicht ganz ohne , das Gehäuse ist stärker als gedacht (ca 4mm)
Motor sammt wicklung herausgenommen (1 kupferleitung musste aufgetrennt werden , die elektrische
n leitungen sind mittels stecker verbunden 👍) und das ganze gereinigt . Ziemlich versaut beim schneiden
Wicklungen vom rest getrennt und siehe da der defekt is eindeutig zu sehen (Bild) . Funken hat durch die Isolierung durchgeschlagen
Isolierungen erneuert , zusammengebaut , geprüft und siehe da , funktioniert wieder .
Es wäre dennoch interessant wechen Widerstand die Wicklungen original haben ??
Da jz der komplette trockner in Einzelteile ist nutze ich die Situation gleich und werde ihn in meine Hausautomatisierung einbinden . (Temperaturen kälteregister , heiregister , Luftfeuchtigkeit vor und nach den Registern , Niederdruckseite des Kompressor (letztes Bild , an ermetoverschraubung) , starten stoppen Programmauswahl etc
in den nächsten Tagen werde ich mich um das verschließen und befüllen kümmern
BID = 958322
andl2
Sorry , format war nicht korrekt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andl2 am  6 Apr 2015 18:45 ]
BID = 958327
andl2
Bilder
BID = 958328
andl2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andl2 am  6 Apr 2015 19:35 ]
BID = 958826
andl2
Soweit wieder komplett der Kreislauf 😊
Kompressor geschweisst (wig)
Schweissnaht lackiert , kreislauf hartgelötet bzw an 2 stellen verschraubt ( zum einfacheren kompressortausch) gehe davon aus das er bald zu tauschen wird 😂😂
Kreislauf mit stickstoff gespült und gefüllt
werde jz noch die drücke mittels sps auslesen um zu sehen ob ich bis Samstag einen druckverlust habe .
jz warten bis Samstag um bei einem kältespezialist das system zu befüllen .
BID = 961017
andl2
Hier noch ein paar Bilder
BID = 961018
andl2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479415   Heute : 12813    Gestern : 22017    Online : 267        23.11.2026    18:21
