Unbekanntes Uhrwerk
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Unbekanntes Uhrwerk
Suche nach: uhrwerk (171)
BID = 957867
de-lappen
Ich habe von der Arbeit ein Uhrwerk bekommen, aber leider kann mir niemand sagen wie es angeschlossen wird oder was es genau für ein Uhrwerk ist.
Ich habe mittlerweile in Erfahrung bringen können dass es Uhrwerke direkt für 230V/50Hz gibt und dass manche 24V impulse brauchen.
Auf der Rückseite des Uhrwerks ist eine Spule mit folgender Beschriftung:
V 24 552-G1-X-51
12V 24V 48V 60V
2000 22000 0,009Cul
Leider finde ich keine Typenbezeichnung o.Ä. Es ist wohl schon älter. Daher meine Frage ob ich es überhaupt so benutzen kann. Drechselbank und Drehmaschine sind vorhanden um ein Ziffernblatt zu fertigen.
Danke im voraus und schöne Grüße
De-lappen
BID = 957883
Ein Foto wäre hilfreich!
BID = 957884
winnman
könnte ev. für eine Uhr einer Zentraluhrenanlage sein, abwechselnd DC Impulse alle Minute, Polarität wird jede Minute gewechselt.
Foto wäre natürlich hilfreich
BID = 957885
BMS240
das dürfte ein Nebenuhrwerk von Siemens sein, wird mit wechselnden Impulsen einer Hauptuhr angesteuert.
kann mit 12-60 Volt angesteuert werden.
BID = 957886
Die Spannung lässt sich durch Brücken einstellen. Zum ansteuern brauchst du eine Hauptuhr.
BID = 957896
de-lappen
Danke für die Antworten.
Dann werde ich das Uhrwerk wohl (vorerst) nicht verwenden können. Bilder habe ich trotzdem mal hochgeladen=)
Hochgeladene Datei (1700383) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 957899
2000 22000 0,009Cul
Das sind die
Das sind die Daten der Magnetspule: 22000 Windungen mit 0,009 mm starkem Kupferlackdraht, die einen Widerstand von 2000 Ohm ergeben.
Diesen Widerstandswert solltest du kontrollieren, denn so dünne Drähte faulen auch schon mal durch.
Wenn, dann passiert das meist an den Lötstellen der Anschlußpfosten und kann daher u.U. relativ leicht repariert werden.
BID = 957955
BMS240
BMS240 hat am 31 Mär 2015 17:47 geschrieben :
Es ist ein Laufwerk von Siemens, äußerst langlebig.
Fertigung dürfte so 1965 oder vorher eingestellt worden sein, danach kamen die Kunststoffwerke.
Man könnte als Bastler mit Hilfe eines Synchronmotors und entsprechender Übersetzung und Nocke Polwendeschalter (bzw. mit zwei Mikroschaltern) das Laufwerk betreiben.
Siemens hat dies so in ihren Hauptuhren HU 36, HU50 (N,Q) sowie in HU 55 (N,G,Q) realisiert.
Vielleicht kann man eine "Mutteruhr" ergattern, muß ja nicht von Siemens sein.
mfg BMS240
BID = 957959
Bei ebay gibt es kleine Steuerungen auf Microcontrollerbasis, die reichen für ein paar Nebenuhren aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472942   Heute : 6333    Gestern : 22017    Online : 634        23.11.2026    8:56
