Siedle tastenmodul tm 511 ständig Korrosion
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 957616
regn
wir haben eine Siedle 5-er Serie, und das TM 511-2, unter "Putz" in einem Torpfosten eingebaut, korrodiert ständig. Interessanterweise bleibt der obere Taster funktionsfähig, aber der untere ist ständig korrodiert. Habe schon 3x in 8 Jahren ein neues gekauft, aber das kann es ja nicht sein, da die Dinge schweineteuer sind. Man müßte ja auch nur 2 winzige Bleche erneuern, den Tastenstempel reinigen und dann wäre es ja wieder OK.
Siedle, früher sehr kooperativ, gibt aber keine Einzelteile heraus, und schon gar nicht mehr an den Endverbraucher.
Hat jemand einen Tip? Sei es, wo man Ersatzbleche beziehen kann, oder was man sonst tun könnte?
vielen Dank
BID = 957631
schattenlieger
Läuft da vielleicht Wasser in die Tastergruppe und fliessst nach unten, um sich dort zu sammeln? Da hilft wohl nur ein kleines Überdach oder so über den Tastern.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 957647
regn
An Wasser habe ich auch schon gedacht, aber die Bleche sind ja von hinten durch diese braun-durchschimmernde Plastikabdeckung geschützt.
Und, daß soviel Wasser eindringt, daß es in dieseem Hohlraum steht, kann ich mir nicht vorstellen.
BID = 957687
Da muss kein Wasser drin stehen, die Luftfeuchtigkeit reicht dazu völlig aus.
BID = 957689
regn
Ich finde schon, ein 100 €-Teil sollte ein bißchen Luftfeuchtigkeit aushalten.
BID = 957690
Das tut es auch, sofern du dafür sorgst das da ein Luftaustausch möglich ist.
BID = 957757
winnman
Eine kleine Lampe oder Wiederstand mit 2-3W kann auch nicht schaden, durch die paar Grade mehr, kondensiert innen nichts mehr aus und damit korrodiert auch nichts
BID = 957773
regn
Gute Idee, die eingebaute Soffittenlampe ist nicht angeschlossen (ich habe geplant, sie durch eine LED zu ersetzen, das macht dann natürlich wenig Sinn!)
ich habe jetzt die Kontaktschienen abgebaut, gereinigt, abgeschliffen und z.T. verzinnt, nun geht das Teil wieder.
ca. 1.5 Stunden. Schöner wäre es, wenn man diese Kontaktschienen von Siedle kriegen würde.
Aber klar, ein komplettes Modul bringt natürlich mehr Profit.
Ach ja, und hat noch jemand eine Idee, wo man den Schlüssel zum Öffnen günstig kriegen kann. Typ 5162 . Das Plastikding ist nun abgebrochen Bei ebay kosten die ja ca. 10 €
[ Diese Nachricht wurde geändert von: regn am 30 Mär 2015 19:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334445   Heute : 4010    Gestern : 12669    Online : 586        18.11.2026    7:51
