Bosch WaMa WML40 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code F:21 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bosch WML40 --- Code F:21 Suche nach Bosch |
Fehler gefunden
BID = 957537
bonifaz48 Gerade angekommen
Defekt : Code F:21
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WML40
S - Nummer : 419090254519012167
FD - Nummer : 8909
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WAE 28373 EX/11
Typenschild Zeile 2 : 601216
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nach zurücksetzen des Codes F:21 und Start eines Programmes tritt die Störung wieder auf. Der Motor wurde bereits ausgebaut und einer Sichtprüfung unterzogen auch die Kohlen ( ca. 30 mm lang ) sowie der Kollektor augenscheinlich ok.
Allerdings fällt auf dass die Maschine im Schleuderprogramm kurz hochdreht und dann wieder in der Drehzahl abfällt. Wer kann mir da weiterhelfen ? Wo muß ich ansetzen ?
Bin für jeden Rat dankbar.
BID = 957568
derhammer Urgestein
Tachogenerator am Motor prüfen
Liegen die Kohlen richtig auf?
BID = 957620
Danke für die Info. Wie kann der Tachogenerator überprüft werden ? Muss der Motor dazu zerlegt werden. Wenn das der Stift ist, der über dem Kollektor reinragt ist optisch nichts zu sehen. Auch die Kohlen haben ein sauberes Laufbild.
Sind leichtgängig im Schacht und liegen sauber auf. Der Kollektor ebenfalls ohne Einschleifspuren oder Kurzschlussbrücken.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512071 Heute : 6022 Gestern : 22653 Online : 293 25.11.2026 4:21 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,08222603798
