Bosch SpüMa Super Silence 3 in 1 s9lt1b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein wird angezeigt
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Super Silence 3 in 1 s9lt1b --- kein wird angezeigt
Suche nach Bosch s9lt1b kein wird angezeigt
BID = 957416
vladus1979
Defekt : kein wird angezeigt
Hersteller : Bosch Super Silence 3 in 1
Gerätetyp : s9lt1b
S - Nummer : sgi58m04eu/37
FD - Nummer : 8609
bin schon seit einigen Tagen beim Versuch im Alleingang meine Spülmaschine zu reparieren. Hoffe jemand hat einen treffenden Rat für mich. wäre sehr dankbar.
Zum Problem: was anfangs genau für Symptome waren kann ich mich nicht mehr genau erinnern. War der Meinung die Maschine bekam kein Wasser.
- Wasserhahn erneuert
- kein wasser in der Wanne
- Wärmetauscher ersetzt (war oben links voller Ablagerung)
- beide Ventile unten links geprüft (etwas über 2 kOhm; innen sauber)
Nach dem ich alles zusammengebaut habe:
- eingeschaltet
- nach einigen Geräuschen Wasser rein gelaufen
- einer der Ventile hat brummende Geräusche gemacht
- danach passierte nichts (Wasser im Innenraum, aber kein Spülen, kein Fehler wird angezeigt)
- auf der Front leuchtet ein Symbol - zwei verdrehte Pfeile , sage ich mal
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte oder wie ich weiter vorgehen soll?
BID = 957490
derhammer
Das Symbol heißt Salz nachfüllen
Eventuell Kondensator der Pumpe defekt oder Pumpe blockiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 27 Mär 2015 17:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503658   Heute : 20229    Gestern : 16862    Online : 436        24.11.2026    22:06
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
