Bosch WaMa WAS32792/3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F67 nach einschalten
Serverzeit: 31 10 2026  03:20:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAS32792/3 --- Fehler F67 nach einschalten
Suche nach Bosch
BID = 957305
Maxmad
Defekt : Fehler F67 nach einschalten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAS32792/3
FD - Nummer : 9003 200163
Typenschild Zeile 1 : KD Code ME156D
Typenschild Zeile 2 : 00111X002000101
Messgeräte : Phasenprüfer
[/img]Servus Zusammen,
Unsere Waschmaschine ist kaputt seit zwei Tagen. Heute hat der Kundendienst kurzfristig den Termin wegen einer Krankheitswelle abgesagt. Ersatztermin Mitte/Ende nächster Woche. Bei einer Familie mit zwei kleinen Kindern: Hölle
Hab bissl recherchiert und der Fehler 67 deutet auf ein defektes Leistungsmodul hin. Hab das jetzt bestellt (http://www.bosch-home.com/de/store/product/Leistungsmodul/00701831)
Frage nun: Bekommt man das selber gewechselt? Wie bekommt man die Bedienblende ab? gibt es dazu eine Anleitung? Für eine Miele hab ich hier im Forum eine ausführliche Beschreibung im Internet gefunden?
Bin für jegliche Tips dankbar.
Max
BID = 957324
derhammer
Oder Bedienmodul defekt.
Mann kann auch versuchen, die Variantencodierung zu erneuern und vorher den Fehlerspeicher löschen
BID = 957331
Maxmad
Ich hatte versucht das zu mache:
1. Tür zu
2. Ausschalten
3. Programm auf 6 Uhr
Und bei 4. hieß es "warten bis Start/Stop anfängt zu blinken. Aber das tat es nie.. Es piepte nur dauernd und zeigt halt F67 an. Oder muss man mehrere Minuten(wieviele?) warten?
Hast du einen Tipp / Link zur Vorgehensweise ? Teil kann ich ja zurückschicken wenns nicht passt oder nicht benötigt wird.
Danke!
BID = 957340
derhammer
Wenn Modul gesteckt, dann keine Rückgabe möglich.
Schalter auf 6Uhr
Dann Drehzahltaster drücken und halten
Drehwähler eine Position im Uhrzeigersinn weiter drehen.
BID = 957356
Maxmad
Ok, danke. Ich probier das heute abend.
Kannst du mir trotzdem schonmal sagen, wie ich die Bedienblende entferne? Raushebeln oder ist die verschraubt? Muss man die Abdeckung erst entfernen?
Danke
BID = 957469
Maxmad
So, Problem gelöst.
Der Versuch brachte nichts.
Heute kam das Leistungsmodul. Hab es ausgetauscht und neu Codiert, er hat ein Update gemacht und alles läuft.
Falls jemand sich auch so "blöd" anstellt, daran zu kommen:
1. Deckel abnehmen: hinten zwei Schrauben lösen und nach hinten schieben
2. Frontpanel rechts ausklicken und links 3 Torx Schrauben lösen (sind hinter der Schublade)
3. von hinten die 3 Kabel für das Frontpanel lösen und Panel abnhemen
4. Kabel beschriften (gibt 2-3 Kabel die "gleich" sind) und abfotografieren
5. Kabelbinder lösen, alles abmachen und wieder umgekehrt verfahren
6. Nach Anleitung kodieren, fertig
© x sparkkelsputz        Besucher : 193892312   Heute : 8530    Gestern : 41403    Online : 635        31.10.2026    3:20
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
