Siemens Backen EQ 700220 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen: verschiedene Fehler Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens EQ 700220 --- Backofen: verschiedene Fehler Suche nach Backen Siemens |
Fehler gefunden
BID = 957087
kalifel Gerade angekommen Beiträge: 15 Wohnort: Marl
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen: verschiedene Fehler
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : EQ 700220
S - Nummer : HE234532
FD - Nummer : EA730501
Der Backofen meiner Mutter macht Faxen:
- Grill läßt sich nicht einschalten (ist aber nicht so wichtig).
- Bei Ober-/Unterhitze klappt die untere, von der oberen wird nur die mittlere Heizschlange warm, die äußere nicht. Die Heizkontrolllampe ist bei Einstellung von 180°C oder mehr ständig an, beim testweisen Runterregeln erlischt sie stets bei 150°C. Die Kuchen werden von oben gut, von unten verbrennen sie, die Unterhitze ist also viel zu hoch. Heizdauer bis zur 150°C-Anzeige ist 22 Minuten.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Sonnige Grüße
kalifel
BID = 957097
derhammer Urgestein
Widerstände der Heizungen messen.
Heizungen aber vorher abklemmen.
Arbeite bitte spannungsfrei ( Sicherungen raus )....
BID = 957131
Danke, Hammer, werde dann mal hinfahren und (fast [das Multimeter braucht ein bißchen  ]) spannungsfrei messen.
BID = 957195
So, habe nun gemessen. Dabei habe ich auch etwas differierende Nummern auf dem Typenschild gesehen:
E-Nr.: HE234532 /01 FD8710 00755
Type HTHE23
565000-70699-031
Die Widerstände der Heizschlangen:
unten: 47,8 Ohm
oben Mitte: 33,4 Ohm
oben außen: unendlich
BID = 957201
derhammer Urgestein
Dann oben kaputt
BID = 957216
lol, Hammer, schön gesagt: da wohl oben außen kaputt.
In der Anleitung steht explizit, daß beim Grill ganzflächig von oben beheizt wird. Deshalb ging ich davon aus, daß es bei Ober-/Unterhitze nicht der Fall ist. Habe ich das wohl falsch interpretiert!? Das machte Sinn: Oberer Temperaturfühler (der direkt über der äußeren Heizschlange steckt) bekommt nicht genug Hitze, sodaß oben/Mitte und unten voll durchheizen. Kuchen bekommt dadurch von oben noch genug, von unten zuviel Hitze.
Habe ich nun richtig interpretiert? Und wenn ja: Ist der Austausch der oberen, äußeren Heizschlange relativ problemlos und kosteneffizient? Der Grill allein (sofern er nicht für Ober-/Unterhitze genutzt wird) wird nicht gebraucht, dürfte also auch weiter kaputtet sein.
Vielen Dank!
Kalifel
BID = 957328
derhammer Urgestein
Das ist ein komplettes Heizelement oben.
BID = 957369
Ok, vielen Dank, Hammer.
Ich habe das Teil bestellt. Wird dann schon hinhauen.
BID = 957977
Nochmals vielen Dank, das Teil funktioniert wieder.
Der Einbau war völlig unproblematisch und selbsterklärend.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523861 Heute : 17852 Gestern : 22653 Online : 703 25.11.2026 14:04 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,118807077408
