Anfängerproblem
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anfängerproblem
BID = 957080
BraBra
Hallo Zusammen,
für Euch sicher Kinderkram, aber trotzdem an Euch die Frage, da ich als Laie nicht so viel Ahnung habe:
Ich habe:
1 Modelleisanbahnübergang,der über das Schließen eines Kontakts (Die Achse eines Wagens verbindet die Schiene rechts und links (gleiches Potenzial) miteinander. Steuerimpuls für die Zeitschaltplatine.
Ich habe auch eine Zeitschaltplatine Betriebsspannung 12V DC mit 100mA.
Zur Verfügung stehende Spannung 19V, 5A.
Wie bekomme ich die Spannung angezapft?
Via ohmsches Gesetz mit Vorwiderstand: R= U/I = 7 / 0,1 = 70 Ohm
=> 100 Ohm Widerstand mit wieviel Leistung? (P=U*I=7*4,9=34,3 W?)
Sorry, wegen der blöden Frage, aber irgendwie meine ich, dass ich falsch rechne.......
BID = 957081
Maik87
Schau dich mal nach dem Festspannungsregler 7812 und dessen Aussenbeschaltung (ein paar Kondensatoren + ggf. Freilaufdiode) um.
PS:
Korrekt
Wrong!
P=U*I
0,5=4,9*0,1
Da wir aber nicht den Vorwiderstand für eine LED berechnen sondern mit variablen Lasten arbeiten, sollte hier der Festspannungsregler die bessere Wahl sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 23 Mär 2015 15:07 ]
BID = 957083
BraBra
Hey Maik,
ups, das ging ja schnell.
Frage zu P: 4,9? Woher kommt die ? 4,9 soll U sein?
Spannung 19V, reduziert um 7V auf 12V, wie kommst Du auf 4,9 ?
(MEINE 4,9 war die Differenz I (5A auf 0,1A)
Festspannungsregler:
Den wollte ich eigentlich vermeiden, soll so einfach wie möglich sein.
Die Last ist doch immer dieselbe am Bahnübergang (4 Glühbirnchen und 2 Magnetspulen)?
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für Deine Antwort und Mühe.+
MFG
Matthias
BID = 957084
Maik87
Please delete it.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 23 Mär 2015 15:42 ]
BID = 957085
Maik87
Da haste mich erwischt - hab zu viel bei dir geklaut
Richtig wäre
P = U * I
0,7 = 7 * 0,1
BID = 957086
BraBra
Maik87 hat am 23 Mär 2015 15:42 geschrieben :
Richtig wäre
P = U * I
0,7 = 7 * 0,1
Gottseidank! Dann versteh ich es auch wieder
BID = 957099
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Festspannungsregler ist doch simpel, Centartikel.
Ich nehme an, die Zeitschaltplatine will saubere 12 Volt sehen, dann ist da was mit Vorwiderstand keine vernünftige Lösung. Auch werden vermutlich die 19 Volt nicht gerade stabilisiert sein, einfache gleichgerichtete Spannung plus Elko von einem Trafo.
Hier mal ein Beispiel, was geeignet ist:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzI4OT......html
Damit der Regler nicht schwingt, kommt jeweils von Eingang und Ausgang zum Mittelbeinchen Masse ein Kondensator wie dieser hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDk2OT......html
DL2JAS
BID = 957104
Nur als Ergänzung:
Das kannst du so nicht rechnen.
Welchen Nennstrom eine Spannungsquelle maximal liefern kann, ist hierbei nicht relevant. Das Netzteil liefert immer nur soviel Strom, wie vom Verbraucher verlangt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 480        23.11.2026    8:43
