Problem mit Kühlschrank..
Serverzeit: 23 11 2026  09:08:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kühlschrank (5257)
BID = 957037
Elektro Freak
Nabend,
habe seit heute Mittag Probleme mit meinem Kühlschrank ... Anfänglich wollte er nichtmehr richtig anlaufen. Es klickte und er ging aus nach einer Weile nochmal und dann lief er an.
Das ging nach einer Weile nichtmehr .. Der "Brenzer" (siehe Schaltplan) löste immer wieder aus, der Schrank lief nur noch bei Überbrückung diesen an.
Irgendwann lösten während des Betriebes der RCD aus, bei Abklemmen des PE läuft der Motor nichtmehr und man hört nurnoch "Bruzelgeräusche".
Jetzt habe ich das ganzer Auseinandergebaut und näher untersucht. Bei Abnehmen aller Bauteile haben die Motoranschlüsse keinen Durchgang zum PE, der Motor ist über das Gehäuse geerdet.
Ich vermute das die "Spule" (die offenbar noch andere Funktion hat) kaputt ist.. Besteht Chance das der Motor laufen könnte wenn ich ihn über die 3 Anschlüsse direkt anschließe ?!
Nun meine Frage :
Was sind das für Bauteile ?
Besteht Chance auf Ersatz ?
Oder ist es doch ein Motorschaden ?
BID = 957040
Ja, aber nur ein paar Sekunden danach darfst du ihn entsorgen.
Offenbar ist der Kontakt des Anlaufschalters verbrannt.
Bau ihn auseinander und schau, ob es da noch etwas zu retten gibt.
Neuere Kühlschränke verwenden PTCs an Stelle dieses Relais.
BID = 957045
Elektro Freak
So nun geschehen... Der ist komplett hinüber ..
Habe nun versucht den Motor zu starten. Also Strom an Betriebswicklung, Anlaufwicklung über einen Taster.
Die Anlaufwicklung ist bereits . Da regt sich nix mehr.
Und die Betriebswicklung brummt nur (nicht genug schwung zum Anlaufen..)
Also das ganze Ding in die Ist ja auch 30 Jahre alt. Den Motor wird man schlecht öffnen können ohne Kältetechniker zu sein.
An Anlauf und Betrieb habe ich erst gar nicht gedacht ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473067   Heute : 6458    Gestern : 22017    Online : 737        23.11.2026    9:08
