Lichwellenleiter ohne Werkzeug verbinden
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 956985
JoeS
ich habe eine Jalousiensteuerung von Rademacher mit den dort mitgelieferten Sonnensensoren.
Die haben einen Saugnapf und an der anderen Seite einen wohl herstellerspezifischen Stecker - beides jeweils verschweisst.
Bild hier
Ich will nun den Sensor nach Draussen verlegen - kann aber nur ein Miniloch in der Dicke des Lichtwellenleiters bohren.
Idee: Vorhandenen Sensor durchschneiden, durch das Miniloch stecken und wieder mit einer Kupplung verbinden.
Gibt es was einfaches dazu in der Art links und rechts in Kupplung den LWL stecken, zusammendrücken - fertig.
Also ein Spleissgerät o.ä. ist nicht vorhanden.
Gibt es solche Kupplungen?
Vielen Dank schon mal.
BID = 956989
Nein. Maximal könntest du versuchen, ob da Toslink-Stecker passen, dafür gibt es Verbinder. Das wird ja kein Glasfaserkabel sein.
BID = 956990
Nein, vermutlich ist es dieses Zeug: http://www.conrad.de/ce/de/product/609385/
Allerdings habe ich das noch nicht mit weißem Mantel gefunden.
Mentor hatte LEDs und Photodioden, in die man das Kabel einfach hineinstecken konnte. Evtl. gibt es dort auch Kupplungen dafür, ich weiß es nicht.
Die Faser einfach mit einem scharfen Messer gerade abschneiden.
Wenn man anschliessend die Schnittfläche mit einem Gasfeuerzeug befächelt, bildet sich eine völlig glatte und leicht gewölbte Oberfläche, die die Kopplung begünstigt.
BID = 957025
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...und dann ? normal gehört der Sensor an die Scheibe, damit das runterfahrende Rollo ihn beschattet und das Rollo an der Stelle stehen bleibt bei Sonneneinfall, sonst fährt es ja bis zum Anschlag runter
BID = 957034
In dem Saugnapf endet ja nur der Lichtleiter.
Die Photodiode befindet sich fest eingebaut in dem Bedienkästchen der Jalousie, und iirc gibt es da auch einen Trimmer zur Einstellung der Lichtempfindlichkeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315569   Heute : 10348    Gestern : 12485    Online : 832        16.11.2026    19:02
