Stromstärke bei 12 Volt
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 68156
oert
Zur Homepage von oert
Ich will mein tragbaren Radiorecorder mit einer 12 Volt Batterie betreiben und ich wollte wissen wieviel Strom er dann zieht? Er hat bei 230 V 6Watt Leistung.
Danke schonmal im Voraus
BID = 68158
ronki1
Gerät aufschrauben und kontrollieren, mit welcher Spannung er betrieben wird!
BID = 68278
oert
ich meinte jetzt eigentlich wieviel mA der zieht
BID = 68295
hannoban
Hmm... Wenn du dir sicher bist, das der 12V haben will?!?
Wenn du 6 Watt durch 12V teilst, dann müssten das ja ganz grob gesehen so ca. 500mA sein. Tatsächlich kannst du das aber wohl nur mit messen rausfinden. Hast du denn kein Multimeter?
MfG hanno...
BID = 68300
oert
ja hab ich aber ich hab gedacht das könnt man vieleicht ausrechnen.
Danke
BID = 68302
chilla
wie hanno schon schrieb sind es rechnerisch 0,5A
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 68314
hannoban
Ja, kann man ja auch ausrechnen. Leistung geteilt durch die Spannung ist halt die Stromstärke. Aber die Leistungsangabe auf dem Typenschild eines Radiorekorders ist halt mehr so´n geschätzeter Wert. Vorallem hängt es ja auch noch von ganz anderen Faktoren ab, wieviel Leistung das Gerät tatsächlich hat. Das sind z.B. folgende:
- Radiobetrieb? Kasettenbetrieb? Oder bei Aufnahme sogar beides?
- die eingestellte Lautstärke (die ja ehr selten auf Maximum steht)
- Ich denke, sogar von der Frequenzverteilung in der gehörten Musik kann das zu einem kleinen Teil abhängen.
MfG hanno...
BID = 68618
Nugget32
Aus Forum ausgetreten
Man kanns auch einfacher machen. 12 V Netzteil geschnappt und Anstelle der Batterie anschließen. Dann das Multimeter als Ampermeter einsetzten und Nachmessen. Danach hat man den genauen wert wieviel das Gerät an Strom zieht. Ist noch einfacher als die "Graue eminenz" aus den Betten zu schmeißen
BID = 68677
hannoban
Die "graue Eminenz" aus dem Bett zu schmeißen hat in der ganzen Geschichte der Menschheit mit Sicherheit noch niemendem geschadet.
Ich persönlich stehe total darauf, vor dem Messen wenistens ungefähr zu wissen in welchem Bereich das Messergebnis liegen müsste. Dann gibt´s auch nicht so schnell "böse Überaschungen".
MfG hanno...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524180   Heute : 18171    Gestern : 22653    Online : 405        25.11.2026    14:31
