Wieviel Spannung in einem Hausstromnetz?
Serverzeit: 25 11 2026  11:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 4902
bert76
Werde mal als Neuer gleich diesen Teil des Forums einweihen.
Beschäftige mich seit kurzer Zeit mit der Elektronik und deren Grundlagen. In einem Hausstromnetz beträgt die Spannung doch
230 Volt. Nun habe ich in einem Buch gelesen, dass bei einem Test mit dem Multimeter exakt diese Spannung angezeigt werden müsste. Alles andere wäre ein Hinweis auf einen Defekt. Jetzt habe ich mir den Spass gemacht und bei mir zu Hause nachgemessen und es wurde eine Spannung von 224-225 Volt angezeigt.
Liegt ein Defekt vor oder ist dieser Wert normal? Laut Buch müsste ein Defekt vorliegen.
Würde mich über Aufklärung freuen.
BID = 4906
Electronicfox
Ganz normale Spannung. Mache Wohnungen kann man nur 200V finden. Da liegt es aber an den Leitungen. 210 bis 245V~ sind ganz normal.
BID = 4912
Dummes Buch !
BID = 4915
bert76
Erstmal Danke für die Antworten.
Und das Buch ist nicht nur dumm, es ist auch teuer - genau gesagt 35,00€ !!
BID = 4916
joe
So, gehen wir der Sache mal genauer auf den Grund:
1: Es liegen Messfehler vor, schau mal wie "ungenau" dein Messgerät ist. Toleranzangaben finden sich in der Betriebsanleitung.
2: Die Nennspannung muß das EVU nur in gewissen Grenzen einhalten, das sind im Moment 400/230V +6%/-10%.
An deinem Einspeisepunkt (Hausanschlusskasten (HAK)) darf die Spannung also zwischen 243,8V und 207V betragen.
3: Deine Hausinstallation hat ja auch einen Spannungsfall.
Vom HAK bis zum Zähler sind zwischen 0.5% und 3% je nach anschlussleistung erlaubt.
Vom Zähler bis zu weitesten Steckdose dürfen es nicht mehr als 3% sein.
Also nehmen wir die kleinste Spannung die das EVU im schlechtesten Fall liefenrn darf, und ziehen nochmal 4% ab!
207V - 4% = 198,72V
Die 4% setzen sich aus den 3% nach VDE 0100 Teil 520 und 1% aus der TAB zusammen.
Da biste ja mit deinen 225V sehr gut bedient.
Wenn noch fragen sind gerne posten.
mfg joe
BID = 4922
bert76
Wow, dass nenn ich eine ausführliche Antwort. Damit sind bei mir alle Fragen gegklärt, Danke.
BID = 4977
joe
Das finde ich schön, wenn alle Fragen geklärt sind und sich auch bedankt.
Das ist prima!
mfg Joe
BID = 5758
djtechno
was man auch noch erwähnen sollte, und was neulinge durchaus mal uebersehen,ist,das die spannung,die man an der steckdose misst wegen dem leitungswiderstand vond er belastung des netzes abhängt.
wenn bei dir also herd, waschmashcine und trockner laufen kann es durchaus mal ein paar volt weniger haben,als wenn alles aus ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520440   Heute : 14420    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    11:15
