Suche den Namen eines Steckers und am besten auch gleich wo man ihn herbekommt... |
BID = 956790
melchor Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Moin moin,
ich suche verzweifelt einen Steckverbinder. Ich war auch schon bei Conrad aber der sehr hilfsbereite Mitarbeiter bei den Bauelementen winkte ab.
Im Anhang ein Bild von dem Stecker. Ich hoffe man erkennt dort genug.
An diesem 2 poligen Stecker hängt ein Transistor zur Temperaturmessung. Den Transistor habe ich schon, aber ich brauche unbedingt diesen Stecker, da ich ihn sonst nicht anschließen kann.
Der Stecker ist 2mm breit und ca. 1,8mm tief. Ist schwer zu beschreiben.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
MFG
melchor
BID = 956793
Rafikus Inventar
| | Im Anhang ein Bild von dem Stecker. Ich hoffe man erkennt dort genug. |
Mehr Stecker und weniger Hintergrund würde es auch tun.
Die Bauart ist mir nicht bekannt.
Rafikus
BID = 956797
Etwas Schärfe könnte nicht schaden. Vielleicht einfach einen Fotoapparat nehmen, statt irgendeiner billigen Handykamera.
Steht da irgendwas drauf? Ich meine, auf Bild 1 irgendwas zu sehen.
BID = 956799
Rafikus Inventar
Die Anschlußleitung hat er doch scharf hinbekommen.
BID = 956804
nicht alle auf Einmal den Hammer schwingen.
Schlauer Weise habe ich den Stecker jetzt auf Arbeit liegenlassen.
Ich nehm morgen meine Kamera mit und versuche es schärfer hinzubekommen.
Da ist wohl zuviel beim Mailversand vom Telefon zum PC verloren gegangen.
Auf dem Stecker steht auf einer Seite "nur" eine 2 und ein Pfeil daneben.
Ich hab schon gedacht das es knifflig ist.
Wie gesagt mehr Bildmaterial gibt's gleich morgen Vormittag.
Danke trotzdem schonmal.
Mit freundlichen Grüßen
Melchor
BID = 956825
Den Stecker mit Anschlüssen hast du! Wo ist das Problem die Transe an die Anschlussstrippen zu löten?
BID = 956840
Moin,
das Problem ist, dass ich davon ein zweites benötige.
Anbei die hoffentlich schärferen Bilder.
MFG
Melchor
BID = 956866
dl2jas Inventar
Muss es unbedingt exakt dieser Stecker sein?
Ich vermute mal, das ist was mit Raster 2,54 oder eventuell auch 3,96 mm.
Da würde ich was nehmen, was die Transistorbeinchen schön klemmt.
Stecker in der Richtung gibt es viel, nur mit dem Aussehen ist es schwierig.
DL2JAS
BID = 956939
Ja es muss dieser Stecker sein, da der Sockel auf ein sehr feinen Platine aufgelötet ist.
Ich hatte gestern aber einen Geistesblitz und konnte soeinen Stecker aus einem alten Notebook ergattern. Dort war er als Stecker an einem der Lautsprecher dran. Mein eigentliches Problem ist somit gelöst.
Es scheint, dass dieser Stecker/Buchse Typ nur in großen Mengen an Elektrohersteller geht und nicht einzeln erhältlich ist.
Die JST Stecker, die man auch im Modellbau nutzt, sind größer.
Wie gesagt für mich ist es damit erledigt, aber mich würde trotzdem interessieren wie die Bezeichnung wäre.
schönen Abend
melchor
