mehrere Kingbright SA39-11SRWA verbinden
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 956676
Rhodosmaris
Aufgrund der Anzeigegröße von knapp 10mm habe ich mir mehrere Kingbright SA39-11SRWA zugelegt und würde gern jeweils 2 Anzeigen im Multiplexbetrieb
an einem Decoder (D348D - im Prinzip ein SN74LS48, nur viel komfortabler) betreiben.
Jetzt komme ich mit dem layouten der Aneigen aber nicht klar, weil diese die Anschlüsse nicht oben und unten waagerecht wie üblich (da wärs einfach), sondern links und rechts senkrecht haben.
Das Layout soll einlagig - evtl. mit wenigen Brücken auf der Bestückungsseite sein und zwischen den Pins im 2,54mm Abstand sollen keine Leiterzüge durchgeführt werden.
Die beiden Anzeigen müssen nicht preß aneinander sein, sondernkönnen bis zu 3mm Abstand haben.
Hätte bezüglich der Vorgaben jemand vielleicht was fertiges in petto?
Achso, es geht nur um die Anzeigen - wie ich dann den Decoder verknotet krieg, bekomme ich allein hin.
http://datasheet.seekic.com/pdfimag.....0.jpg
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524101   Heute : 18092    Gestern : 22653    Online : 257        25.11.2026    14:21
