Umpolungs-Schalter
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umpolungs-Schalter
Suche nach: schalter (25992)
BID = 956615
juschi
ich suche eine Art Schalter, mit der ich 2 Pole verdrehen kann. Also hinten eingang + und minus und vorne Ausgang plus und minus, jedoch will ich + und minus per Schalter vertauschen können. Gibt es so etwas als Schalter?
BID = 956618
rasender roland
ja
Rasender Roland
BID = 956625
Verlöter
Polumschalter oder Wendeschalter nennt sich das. Gibts z. B. bei Eaton.
BID = 956634
Oder auch in viel kleiner und woanders, je nach Verwendungszweck.
Je weniger Angaben du machst, desto schlechter kann man dir halt helfen.
BID = 956648
juschi
Danke für die Antworten.
Die Lösung soll für 12V sein, so günstig wie möglich und mechanisch.
BID = 956649
Dann empfehle ich das Modell "Igor"
http://www.eham.net/data/classifieds/images/359987.jpg
Gefällt nicht?
Wie wäre es dann mal mit Infos zum benötigen Strom, Einsatzort usw?
Wir werden dir jetzt nicht jedes Häppchen einzeln aus der Nase ziehen!
Wenn du keine Infos geben willst, kann man dir halt nicht weiterhelfen!
Ist das so schwer einfach mal alle relevanten Infos direkt zu posten?
BID = 956651
juschi
12V 2 A, Phase und Neutralleiter müssen getauscht werden, es erfolgt ein Einbau in ein ABS Gehäuse.
BID = 956653
Hier eine kleine Auswahl http://www.conrad.de/ce/de/Search.h.....e=100
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Mär 2015 16:58 ]
BID = 956655
Das wäre dann eine Wechselspannung, da klappt das nicht so, wie du dir das vorstellst.
Fehlen nur noch die restlichen Antworten. Ist scheinbar wirklich schwer, einfach mal mit allen Infos rauszurücken!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Mär 2015 17:07 ]
BID = 956656
juschi
Welche notwendige Information fehlt denn noch?
alle wichtigen Infos sind da. Anstatt zu fragen wofür ich das brauche oder dass es nicht geht, ohne weiteren kommentar, wäre mir eine konkrete Antwort lieber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juschi am 17 Mär 2015 17:22 ]
BID = 956659
Rial
Wechselspannung oder Gleichspannung ?
Bei einer Wechselspannung brauchst du etwas mehr,
als nur einen Umschalter !
Außerdem habe ich bei 12V AC noch keine Phase
und Neutralleiter zu Gesicht bekommen
BID = 956660
juschi
http://upload.wikimedia.org/wikiped.....9.svg
Ein einfacher Kreuzschalter. Meiner Meinung nach ist die Spannungsart dort egal. Der tut genau das, was ich möchte. Ich bitte darum, mir zu erklären, warum der nicht funktioniert.
BID = 956662
Ob ein Kreuzschalter aus der Elektroinstallation geeignet ist, kann man dir aufgrund fehlender Infos nicht sagen.
Und da das hier ein Elektronik- und kein Rateforum ist, ist hier jetzt dicht!
Wer nicht will, hat halt schon!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473936   Heute : 7328    Gestern : 22017    Online : 435        23.11.2026    10:28
