AEG WaTro P502666
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzahl Antriebsriemen
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG P502666 --- Anzahl Antriebsriemen
BID = 956546
kellemaurer
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Anzahl Antriebsriemen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : P502666
S - Nummer : 82230124
Typenschild Zeile 1 : T56847
Hallo unser Wäschetrockner von AEG roch beim letzten Laufen nach Brandgeruch. Wir haben sofort den Stecker gezogen und gelüftet.
Ich habe heute den Deckel mal aufgemacht, um zu gucken ob man eine verbrannte Stelle sieht. Der Antriebsriemen scheint in Ordnung zu sein. Jedoch gibt es rund um die Trommel eine zweite Spur, so als wenn dort ein zweiter Antriebsriemen vorhanden war. Ich habe mal ein Bild von der Trommel beigefügt. Im vorderen Bereich, zwischen den beiden weißen Streifen, ist der dunkle Bereich sichtbar, der für mich als Laie nach einem zweiten Riemen aussieht.
Kann es sein, dass der Wäschetrockner von AEG Modell T58647 mit zwei Antriebsriemen ausgestattet ist?
Je nach Antwort werde ich entscheiden ob der Trockner repariert wird oder wir einen neuen benötigen.
kellemaurer
BID = 956613
Schnurzel
Der Brandgeruch kommt von Flusen in der Heizung.
Ist denn das Flusensieb OK?
Entweder Heizung ausbauen und reinigen oder weiterbenutzen.
Aber: defektes Sieb ersetzen.
Und zum Schluss: das Gerät hat nur den einen Riemen.
Ist also insoweit OK.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481278   Heute : 14680    Gestern : 22017    Online : 280        23.11.2026    20:45
