NEff 0 Gaskochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zündet nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 NEff Gaskochfeld --- zündet nicht
Suche nach NEff Gaskochfeld zündet nicht
BID = 956525
ernsteiswürfel2
Geräteart : Sonstiges
Defekt : zündet nicht
Hersteller : NEff
Gerätetyp : Gaskochfeld
Typenschild Zeile 1 : Neff Gaskochfeld MG 129 A
Hallo liebe Leute,
nach langer Zeit iist mal (endlich) wieder etwas defekt
Seit gestern Abend zündet keine einzige der Gaskochplatten mehr bei unserem Neff Gaskochfeld MG 129 A.
Gas strömt, kann entflammt werden, Platten sind normal regelbar, Aufsätze sitzen, sind alle Plätze sind sauber und trocken, nicht verbogen.
Kann hier jemand helfen?
viele Grüße und schon einmal herzlichen Dank.
BID = 956532
Der Fehler dürfte wohl im Hochspannungsteil zu suchen sein.
Muß der Knopf gedrückt werden, damit die Zündung erfolgt?
BID = 956535
ernsteiswürfel2
Nachtrag:
E.Nr.: M3126N1
FD 8802/00040
BID = 956536
ernsteiswürfel2
Ja, die Knöpfe müssen zum Zünden gedrückt werden.
BID = 956539
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Und, funkt es am Brenner/ an der Zündelktrode, wenn der Knopf gedrückt wird?
--> ich vermute, nein, sonst würde das Gas ja gezündet....
macht es wenigstens das "vertraute" Tick --- Tick --- Tick --- ??
wenn nicht, könnte die Zündelektronik defekt sein, oder sie bekommt keine Spannung.
Wenn es Tick macht könnte an einer der Zuleitungen zu den Zündelktroden ein Kurzschluß vorliegen ..... oder der Zündtrafo ist kaputt .....
BID = 956658
ernsteiswürfel2
Nein,
es tickert nichts.
Es tickert bei allen 4 Brennstellen nichts.
Der Sicherungsautomat ist eingeschaltet,... werde am W.E. mal das Kochfeld ausbauen um zuerst die Spannung zu messen.
....suche in der Zwischenzeit schon mal nach einer Ersatzelektronik.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444288   Heute : 20069    Gestern : 29111    Online : 406        21.11.2026    23:22
