Schalter
Serverzeit: 12 11 2026  16:32:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schalter
Suche nach: schalter (25990)
BID = 956143
Steppenhund
Ich habe eine Funkklingel, die ich nicht mehr benötige und will diese in eine Funkfernbedienung für einen Türöffner verwandeln.
Aufgeschraubt, Lautsprecher abgelötet und Messgerät drann.
schwankt zwischen 0,5 und 2,5 Volt wenn ich die Klingeltaste drücke.
Kann man dieses Signal abgreifen und damit ein Relais steuern?
Habe schon probiert mit einem BC550, mittleres Bein an den Lautsprecherausgang über einen Poti das linke Bein an minus und an das rechte Bein und plus an ein Messgerät gehangen, zeigt aber nix an.
BID = 956163
nabruxas
Monitorspezialist
Linkes Bein und Rechtes Bein!
Auflösung: HIER
BID = 956166
Die Beinchen von einem Transistor haben Namen, das verhindert Verwechslungen, sonst sind links und rechts Ansichtssache.
Das was du vorhast klappt aber so nicht. Ein Relais braucht eine Gleichspannung, kein Tonsignal.
BID = 956175
Über eine Diode und einen Kondensator zur Glättung der Spannung wäre es evtl. möglich, oder Du nimmst gleich sowas:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Mär 2015 22:24 ]
BID = 956213
Steppenhund
@ Mr. Ed
Wie identifiziert man den die Beine an dem Transistor?
Man nimmt Ihn in die Hand so das man die Schrift lesen kann und hat dann linkes mittleres und rechtes Bein. Natürlich ist es viel einfacher sich dann an den Rechner zu setzen und herausfinden das das rechte Bein(Moment muss mal grade die Seite wechseln um den Begriff zu kopieren)Collector, das mittlere Bein (nochmal einen kleinen Moment bitte, muss mal grade die Seite wechseln um den Begriff zu kopieren)Base und das rechte Bein (entschuldigung muss nochmal kurz die Seite wechseln) Emitter heißt.Das Problem ist, wenn man das nur 2 mal im Leben braucht, hat man das nach 3 Minuten wieder vergessen. Wohingegen ich rechts und links im Leben öfters brauche, daher mit rechts und links vertraut bin. Das man den Trasistor dann nicht vorher umdreht, oder von hinten betrachtet ist klar, das machst du aber bei der Bezeichnung auch nicht anders, wenn der rund und unbeschriftet wäre, könntest du trotz deiner Fachbegriffe das richtige Bein auch nicht finden.
@Ottifany
Vielen Dank für deine Schaltung, werde Sie heute Abend mal testen. Mit Kondensator hatte ich schon probiert, allerdings keine Diode eingebaut, warscheinlich hat die restliche Elektronik dadurch den Kondensator gleich wieder leergesaugt. Wie berechnest Du den Wiederstand mit 100 Ohm? Ich habe einfach ein 45 KOHM Poti dazwischen gemacht und gedreht. Wie viel Volt verträgt der BC550 am (Moment muss noch mal das Bild suchen) Emitter? Hab das noch nicht richtig verstanden.
BID = 956214
Natürlich ist es viel einfacher sich dann an den Rechner zu setzen und herausfinden das das rechte Bein ...
Es soll auch Transistoren mit anderer Belegung geben. Gerade japanische Typen haben die Basis oft außen.
So ein Gehäuse wirst du nicht finden. Es gibt immer eine Markierung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Mär 2015  8:38 ]
BID = 956217
Steppenhund
Und dann schreibst Du dir mit nem dicken Edding Basis auf das rechte Bein, damit du ja nicht den Begriff rechts benutzen musst
BID = 956224
Sinnvollerweise solltest Du für die Diode eine Schottky-Diode verwenden, die hat geringere Spannungsverluste.
Der Transistor verträgt (nicht am Emitter, sondern am Kollektor) ca 50-60V. Soviel liefert deine Klingel nicht!
Wichtiger ist der max. Strom.
Den Widerstand habe ich nicht berechnet, sondern das ist ein Erfahrungswert. Übrigens, Widerstand schreibt sich nicht mit "ie", denn er steht nicht wieder sondern er widersteht!
Das mit dem Kondensator ohne Diode hast Du nicht richtig verstanden. Die angelegte Tonfrequenz ist ja keine Gleichspanung, sondern eine Wechselspannung. Mit anderen Worten, die Spannung bewegt sich zwischen Minus und Plus und läd z.B einen Konensator mit Plus auf und entläd ihn gleich danach wieder mit Minus. Damit wird die Tonfrequenz kurzgeschlossen und am Transistor kommt nichts mehr an.
BID = 956249
Rafikus
... herausfinden das das rechte Bein(Moment muss mal grade die Seite wechseln um den Begriff zu kopieren)Collector, das mittlere Bein (nochmal einen kleinen Moment bitte, muss mal grade die Seite wechseln um den Begriff zu kopieren)Base und das rechte Bein (entschuldigung muss nochmal kurz die Seite wechseln) Emitter heißt.Das Problem ist,...
Das Problem ist, dass es "Basis", "Kollektor" und "Emitter" heißt. Ausserdem gibt es da noch den kleinen, aber feinen, Unterschied zwischen dem "das" und "dass". Und richtig problematisch wird es bei den vielen, fiesen, Gehäuseformen, bei denen es schlicht unmöglich ist von "links" oder "rechts" zu sprechen.
Rafikus
BID = 956262
Steppenhund
So habe das mal zusammengesteckt.
Relais schaltet nicht. Hab alles 2 mal geprüft, und dann den Transistor umgedreht, wegen dem rechts und links dann schaltet es ständig an aus an aus an aus usw.... Also Saft ist genug da um das Rerlais zu schalten.
Jemand noch ne andere Idee?
BID = 956263
Das Signal abgreifen bevor es zum Dingdong wird
BID = 956265
Jetzt dürfte die Zeit gekommen sein, daß Du uns mal erzählst, um was für eine Funkklingel es sich bei deiner handelt!
Kann man verschiedene Melodien einstellen, oder ist nur ein Tonintervall zu hören?
Laß doch bitte endlich mal die Bezeichnung "links"/"rechts" weg und ersetze sie durch Basis, Emitter und Kollektor!!!
http://www.google.de/imgres?imgurl=.....QEwAg
Herumzuprobiern ist hier wenig sinnvoll, läuft letztendlich darauf hinaus, daß der Transistor stirbt!
Ich habe jetzt extra für dich die Bezeichnungen an den Transistor geschrieben.
P.S.
Eine Erhöhung des Widerstandes kannst Du auch mal versuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Mär 2015 17:10 ]
BID = 956285
Ich habe gerade festgestellt, daß der Link niccht funktioniert. Für edit zu spät, deshalb hier als Nachtrag:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC547.pdf
BID = 956289
der Elko kann auch auf 10 -220µF erhöht werden. der R sollte besser bei 1 k liegen die 100 ohm entladen den Elko zu schnell.
BID = 956292
Hier mal etwas aufwendiger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194262843   Heute : 8864    Gestern : 9083    Online : 326        12.11.2026    16:32
