Miele SpüMa G 4302 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt Spülen-trocknen-ende
Serverzeit: 16 11 2026  04:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 4302 SCU --- Blinkt Spülen-trocknen-ende
Suche nach Miele SCU
BID = 956123
andreasaerdna
Defekt : Blinkt Spülen-trocknen-ende
Gerätetyp : G 4302 SCU
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Miele Geschirrspüler G4302 SCU- blinkt
Ich versuch es hier nochmal. Ich habe die Frage schon in einem anderen Forum gestellt aber keine Antwort bekommen.
Hallo zusammen. Es handelt sich um einen Miele Geschirrspüler G 4302 SCU. Das Gerät zeigt folgenden Fehler- er nimmt ganz normal Wasser und beginnt mit dem Spülen, nach ca.20 sekunden bricht er ab und versucht es danach erneut. Ich würde sagen 8-10 mal um dann komplett abzubrechen-das Wasser abzupumpen und Led Spülen-Tocknen-Ende blinken. Mein Verdacht ging natürlich in Richtung Heizungsdruckschalter, also gewechselt. Gleicher Fehler. Umwälzpumpe ausgebaut- Pumpenflügel war mit jeder Menge kleiner Folieteilchen mehr oder weniger zugesetzt. Also diesen Gereinigt. Probelauf-Gleicher Fehler.
Hat noch jemand ne Idee oder Weiß einen Rat.
Oder bin ich komplett auf dem falschen Weg
BID = 956133
driver_2
Bei den ganz neuen gibt es soviel Fehlercodes die sich wegen des Fehlerbildes und möglichen Ursache nur minimal unterscheiden, daß man zwingend den Code als Zahl wissen muß.
Zeigt er nichts an ? F## ?
Geht die Wasserweiche Problemlos ? Du kannst den Motor von außen bestromen, die muß gemütlich hin und her schwenken.
Daß der Spüler mehrfach "probierte" deutet auf die "Losreißroutine" hin, also daß der Heizungsdruckschalter nichts meldete, trotz angesteuerter Pumpe und der Spüler glaubt, die Pumpe klebt, dann probiert sie es 10 oder 12 mal und bricht dann ab.
Kannst Du sicher sein, daß im neuen Druckschalter nicht wieder Dreck aus der Pumpe steckt ?
BID = 956135
andreasaerdna
Eine Anzeige am Display-Nein-, weiß aber auch nicht wie ich in das Fehlermenü komme.
BID = 956136
andreasaerdna
Mit Wasserweiche ist der Drehschieber im Pumpengehäuse gemeint? So ein Ding hat der nicht.
BID = 956208
driver_2
sitzt der Pumpenflügel fest ? Es gab Pumpen des Typs MPH, da lösten sich die Pumpenflügel......
BID = 956219
andreasaerdna
Ja der ist fest-Pumpe bringt guten Spüldruck. Ist nochmal besser geworden, nachdem ich den ganzen Müllaus dem Pumpenflügel gepuhlt habe. Ich glaube auch den Schalter zu hören. Kann es sein das, das Heizrelais noch ne macke hat?
BID = 956229
driver_2
Das Heizrelais ? Wüßte nicht, warum.....
Sorge dafür daß aller Müll aus dem Spülkreislauf raus ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307591   Heute : 2355    Gestern : 12485    Online : 811        16.11.2026    4:47
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 738 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,521078109741
