AEG WaMa L47239
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizstab defekt
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L47239 --- Heizstab defekt
BID = 956022
Tornhoof
Defekt : Heizstab defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L47239
S - Nummer : 91321224100
FD - Nummer : 7500051
Typenschild Zeile 1 : 250C4420
vor kurzen hat meine Lavamat aufgehört zu Heizen. Das Gerät ist ein Toploader.
Gemäß Forum das Gehäuse geöffnet (Seite statt Hinten beim Toploader) und mitm Multimeter den Heizstab gemessen.
Widerstand ist mehrere Megaohm, ist also wohl kaputt.
Dann habe ich versucht den Stab zu demontieren (Kabel gelöst, Schraube gelöst).
Ich krieg aber die schwarze Gummidichtung ums verrecken nicht aus der Öffnung. Ich kann sie nach innen drücken, aber rausziehen geht nicht. Daher kann ich den Stab nicht komplett rausziehen.
Gibts da einen Trick den man kennen muss?
Das Gummi ist ziemlich fest und wirklich hebeln kann ich nicht, da ich keinen Ansatzpunkt zum Hebeln finde.
Ich kann auch nicht durch die Trommeln das ganze anschauen, weil da passend ein Plastikstück ist was genau "unten" sitzt.
Gruß Torni.
BID = 956107
Schiffhexler
Moin Tornhoof
Willkommen im Forum
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6 mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft
(Hammerstiel) ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Dann mit einem
stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Ggf. eine Pumpenzange zu Hilfe nehmen.
Beim Montieren der Heizung darauf achten, dass sie unter dem Heizungshalter im Laugenbehälter
geschoben wird → Halterung-Bild
Gruß vom Schiffhexler
BID = 956142
Tornhoof
Danke, der Trick mit dem Reinschlagen hats gebracht.
Jetzt zieht die Waschmaschine wieder 1900W und wird warm.
Mein Problem ist damit behoben und der Thread kann zu.
BID = 956152
Schiffhexler
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503304   Heute : 19875    Gestern : 16862    Online : 433        24.11.2026    21:51
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
