Siemens WaMa WM16S44120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor Stop Anzeige F43
Serverzeit: 23 11 2026  18:24:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16S44120 --- Motor Stop Anzeige F43
Suche nach Siemens
BID = 955556
waterjumper
Defekt : Motor Stop Anzeige F43
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM16S44120
FD - Nummer : 8903200070
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.WM16S441/20FD8903200070
Typenschild Zeile 2 : KD Code ME147AA00110X001001002
Hallo Forengemeinde,
wir haben eine
Siemens S 16 44 Waschmaschine
E-NR. WM16S441/20FD8903200070
Kd. Code. ME147AA001100X001001002
Diese zeigt beim letzen Waschgang, selbiger wurde unterbrochen, den Fehlercode "F43" an.
Bei der Forumsuche bin ich "MOTORFEHLER" gestossen.
Die Bürsten die ich bereits ausgebaut habe sind auch bis auf 5 mm komplett runter.
Der Kommutator ist auch ziemlich schwarz (vom Abrieb?), auch nach der Reinigung des selbigen ist er immer noch sehr dunkel.
Nun meine Fragen an die wissende Gemeinde :
1. Muß/kann man den Kommutator überdrehen / schleifen?
2. Werde auf jedenfall die Bürsten/Kohlen als Ersatzteil (auf den Bürsten selbst steht 39S 903)besorgen.
3.Brauche ich noch weitere Teile die man im Zuge dieser Wartung austauschen sollte ?
Habe zwar welche im Shop gefunden, bin mir aber nicht sicher ob die gefundenen die richtigen sind.
Vorab vielen Dank für die Rückmeldungen!
Mit freundlichen Grüßen
Oliver Siess
BID = 955601
derhammer
Erstmal Kohlen erneuern. Motor mit Druckluft ausblasen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479457   Heute : 12855    Gestern : 22017    Online : 299        23.11.2026    18:24
