Privileg SpüMa Typ: 911D2-1T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht richtig
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Typ: 911D2-1T --- heizt nicht richtig
Suche nach Privileg heizt nicht richtig
BID = 955459
stanleybeamish
Defekt : heizt nicht richtig
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Typ: 911D2-1T
S - Nummer : Serien Nr.: 80910031
FD - Nummer : Privileg Nr.: 10854
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911925261/02
Typenschild Zeile 2 : Mod.: 46500 IX
Typenschild Zeile 3 : Prod. Nr.: 944.672 5
Baujahr 2008 (laut Datumsuhr auf Plastikteilen)
Hallo, ich habe schon öfter mal von Eurem Forum profitiert, jetzt stehe ich aber vor einem Problem bei dem ich nur mit lesen nicht mehr weiterkomme.
Der Geschirrspüler meiner Nichte heizt nicht mehr richtig.
Bisherige Maßnahmen:
Heizelement durchgemessen: 27 Ohm
Heizrelais überprüft: Keine Brand- oder kalte Lötstelle, habe es trotzdem durch ein 250V Relais ersetzt
Die beiden Druckschalter auf der rechten Seite vorne unten überprüft: Beide Druckschalter schalten hör- und messbar wenn ich leicht reinblase, beide Schläuche lassen sich leicht durchblasen, dabei blubbert nichts.
Ich habe verschiedene Probeläufe durchgeführt, mit Voltmeter am Heizelement und Stromverbrauchszähler an der Steckdose zur Kontrolle wann die Maschine Strom zieht. Die Maschine heizt nur beim Programm „Blitz 60°“, einmal allerdings funktionierte auch dieses nicht und einmal setzte die Heizung unterm Programm aus. Nach Wasserzulauf ist deutlich das Klicken des Heizrelais zu hören, dann zieht die Maschine ca. 1750W und wird langsam warm. Alle anderen Programme (70° oder 50° oder Auto) bleiben kalt, auch das Heizrelais hört man nicht schalten, entsprechend keine Spannung am Heizelement und nur max. 100W Stromverbrauch. Allerdings habe ich nicht alle Programme komplett durchlaufen lassen, sondern, nachdem die Heizung nicht eingeschaltet hatte, nach 10 bis 15 Minuten durch Reset abgebrochen.
Nicht ganz klar bin ich mir über die Funktion der beiden Druckdosen, welche Wasserstände fragen diese ab und müssen für die Heizfunktion beide auf Durchgang geschaltet sein? Anhand der Verkabelung konnte ich das jetzt nicht mit Sicherheit nachvollziehen.
Was ich bisher auch noch nicht gefunden habe ist ein Thermoschalter, wo könnte sich dieser befinden?
Wenn man das Heizrelais nicht schalten hört dann dürfte der Fehler ja eigentlich nicht in der Heizschleife liegen sonder eher an der Steuerung oder davor, etwa Sensoren oder (hoffentlich nicht) die Platine selber?
Welche Fehler kämen noch in Betracht, gibt es noch andere Fühler oder Schalter die defekt sein könnten, was könnte ich noch prüfen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338145   Heute : 7716    Gestern : 12669    Online : 713        18.11.2026    13:29
