Liebherr Kombi Premium Aspera
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf dicht + Überhitzung
Serverzeit: 23 11 2026  16:24:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr Premium Aspera --- Ablauf dicht + Überhitzung
Suche nach Liebherr
BID = 955191
horst-philip
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Ablauf dicht + Überhitzung
Hersteller : Liebherr Premium
Gerätetyp : Aspera
das Gerät ist eine Kühl-Gefrierkombi Typenschild habe ich leider keines gefunden vorne steht Liebherr Premium hinten Aspera siehe Foto.
Der Ablauf im Kühlschrank ist dicht, das Wasser läuft nicht mehr ab weshalb ich ihn auf die Seite gerückt habe.
Hinten sah ich dann das was man auf den Fotos sieht, irgendeine schwarze geschmolzene Masse, ob das ein Klebeband war kann ich nicht beurteilen.
Die Kombi wurde vom Vormieter übernommen.
Ich wäre dankbar über eine Info wie ich den Ablauf reinigen kann das das Wasser wieder abläuft und da das hinten meines Erachtens nicht normal ist was ich prüfen bzw beachten muss.
Vielen Dank
BID = 955254
horst-philip
Typenschild gefunden, leider weiß ich nicht wie ich den oberen Beitrag editiere um das Modell genau zu beschreiben.
BID = 955259
prinz.
Das schwarze ist normal Geräuschdämpfung die sich in Ihre Bestandteile zerlegt
Ablauf erreichst Du von Innen
Gerät sieht unter aller Sau aus - putzen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 955261
horst-philip
danke für die Antwort.
Gerät sieht unter aller Sau aus, von innen wird es immer sauber gehalten, was meinst Du genau muss das hinten auch geputzt werden?
Geht der Ablauf da hinten runter?
BID = 955262
Ja, der ganze Schmodder kommt aus dem Abfluss. In der Schale soll das Wasser verdunsten.
BID = 955321
horst-philip
Ok, die Schale wird heute gereinigt.
Der Abfluss von innen ist ja noch dicht, wie bekomme ich den wieder sauber kann man da Essig-Essenz reinschütten oder ist das zu ätzend?
BID = 955360
derhammer
Ist der denn vereist der Ablauf?
Wenn nicht, was habt ihr denn da reingeschüttet?
Normalerweise verstopfen die bei regelmäßiger Reinigung nicht so schnell....
BID = 955550
horst-philip
Ist sicher nicht verreist.
Der Kühlschrank wird seit Übernahme vor 4 Jahren immer sehr sauber gehalten (innen) das diese Schale zu reinigen ist wusste ich nicht, wo der Dreck herkommt auch nicht.
BID = 955552
Schieb mal einen dünnen Draht durch den Ablauf. Da wird sich der gleiche Dreck, Schimmmel o.ä. festgesetzt haben.
BID = 955585
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Schimmmel ist ja schon mächtig übel, mehr noch als Schimmel. Aber: Ganz übel wäre latürnich Schimmmmel, denn der ist das Schlimmmmste überhaupt...
SCNR...
Ähemm,
ja, erstmal den Abflußschlauch reinigen.
Wie Mr.Ed schon schrub, ein Draht, nach innen durchgeschoben, zeigt dann schön, wo innen der Abfluß ist - und da wird einiger Schmodder von den Vorbesitzern drin sein...!
Eine typische "Ekelfalle" bei nahezu allen gebrauchten Kühlgeräten.
TOM.
BID = 955587
Wer macht den so etwas und sperrt einen Gaul in einen Kühlschrank
BID = 955588
DDaa hhaatttt wwoohhll ddiiee TTaassttaattuurr ggeepppprreelllltt..
Ein Metzger verkauft hier u.A. auch mal Schimmelfleisch
Und das schon seit über 100 Jahren.
Klopse und Sauerbraten gibt's aber auch in Dosen, die braucht man nicht kühlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Mär 2015 17:36 ]
BID = 955800
Ronnie1958
Mit einem glatten Draht stößt man ja eigentlich nur ein Loch in den Knaster, das sich schnell wieder schließt. Ich mache das immer so: Ich habe bei einem Stück einer Ader aus einer NYM-Leitung mit einem Querschnitt von 1,5 mm2 ein Ende von etwa 10 cm um einen Bleistift gewickelt. Die entstandene Spirale habe ich so lange gezogen, bis sie ein wenig stramm durch das Röhrchen passte. So lässt sich weitgehend die komplette Innenwand erreichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477799   Heute : 11195    Gestern : 22017    Online : 305        23.11.2026    16:24
