Bosch SpüMa SMU65N15EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E02, heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SMU65N15EU --- E02, heizt nicht Suche nach Bosch |
BID = 955120
bermet Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Augsburg
Defekt : E02, heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU65N15EU
bei unserem Geschirrspüler wird seit kurzem am Ende eines Spülvorgangs der Fehler E02 im Display angezeigt und der Geschirrspüler heizt nicht.
Fehler E02 deutet wohl auf ein Problem mit dem Heizungsrelais hin, richtig? Kann mir jemand sagen, wo das Leistungsmodul mit diesem Relais zu finden ist? Könnte der Fehlercode auch eine andere Ursache haben?
Danke,
Bertram
BID = 955123
derhammer Urgestein
Rechte Seitenwand weg
BID = 955290
Ok. Danke!
Interessanterweise ist der Spülvorgang heute ohne Fehler durchgelaufen. Das einzige was ich zuvor gemacht habe, war die Sockelblende der Einbauküche zu entfernen  Bin gespannt, ob der Fehler dauerhaft weg ist oder wieder auftritt.
derhammer hat am 1 Mär 2015 23:36 geschrieben :
BID = 955355
derhammer Urgestein
Prüfe mal die Steckdose, an der das Gerät betrieben wird. Bleibt die Spannung konstant im Heizbetrieb nahe 230V?
BID = 957011
Beim nächsten Spülen ist der Fehler wieder aufgetreten.
Ich habe dann die Spannung mit einem Leistungsmessgerät während eines weiteren Spülvorgangs überwacht. Die Spannung hat zwischen max. 231V und min. 222V geschwankt, je nachedem welche Leistung gerade verbraucht wurde. Der größte Spannungsabfall (222V) wurde bei einer Leistungsaufnahme von 1980W gemessen.
Danach habe ich das Leistungsmodul ausgebaut, alle Lötstellen des Heizrelais nachgelötet und wieder eingebaut. Seitdem sind nun ca. zwei Wochen mit ca. 10 Spülvorgängen vergangen und der ist Fehler nicht wieder aufgetreten.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307387 Heute : 2151 Gestern : 12485 Online : 426 16.11.2026 4:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,04921197891
