Miele WäTro T454
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung heizt immer
Serverzeit: 04 11 2026  12:45:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T454 --- Heizung heizt immer
Suche nach Miele T454 Miele T454 Heizung heizt immer
BID = 955080
Verirrtes Schaf
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung heizt immer
Gerätetyp : T454
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich bin mit meinem Latein leider inzwischen recht weit am Ende und wüsste Gerne mal was hier die Experten meinen, ob meine Vermutung richtig ist.
Ich habe o.g. Wäschetrockner der Firma Miele aus dem Jahre 1992. Seit einiger Zeit ist die Wäsche beim herausnehmen immer extrem heiß.
Die erste Vermutung war, dass das Heizungsrelais K1/1 nicht mehr schaltet und klebt. Allerdings hab ich von der Leistungsplatine den Stecker für die Heizung abgezogen und die Heizung bleibt aus, also ist das Relais funktionstüchtig. Ich hab inzwischen Heizung, Abluftkanäle und alles was sonst noch möglich war gereinigt. Außerdem fängt der Summer auf der Leistungsplatine an zu pfeifen sobald die Maschine das Programm anläuft. Leider ist in der Anleitung kein Fehlerfall der das abdecken würde beschrieben.
Die Heizung schaltet auch zu, wenn der Wahlschalter auf Start/Ende steht. Die beiden Temperaturschalter an der Heizung lösen auch aus, allerdings vor allem wen die Front abmontiert ist und somit die Luft nicht abgesaugt werden kann. Daher schiebe ich das auf den Hitzestau der dann entsteht. An und für sich funktionieren die beiden ja.
Da ich nun alle Möglichkeiten ausprobiert habe (Meiner Meinung nach) habe ich die Vermutung, dass die Steuerelektronik einen Fehler hat, da ja das Heizungsrelais sowie der Summer direkt von dieser angesteuert wird.
Hatte schon mal jemand diesen Fall?
Über die Suche hab ich leider nichts gefunden
Danke schon mal,
Verirrtes Schaf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182251   Heute : 31379    Gestern : 65408    Online : 667        4.11.2026    12:45
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
