Miele SpüMa G670 SC Meteor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht nur wenig Wasser
Serverzeit: 29 11 2026  11:31:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G670 SC Meteor --- Zieht nur wenig Wasser
Suche nach Miele G670 Meteor
BID = 955066
Tristero1
Defekt : Zieht nur wenig Wasser
Gerätetyp : G670 SC Meteor
S - Nummer : 16857373
Messgeräte : Phasenprüfer
habe ein Problem mit besagtem Miele-GSP und bräuchte etwas Unterstützung bei der konkreten Fehlerbestimmung.
Das Problem besteht darin, dass nur noch wenig Wasser eingezogen wird. Aus den oberen Spülarmen kommt gar nichts mehr, unten tröpfelt es schwach. Füllt man jedoch Wasser per Eimer ein, geht alles wunderbar. Schließe daraus, dass die Umwälzpumpe nicht betroffen ist, oder?
Was ich bereits mit Hilfe der SuFu geprüft habe:
1. Die Spülarme sind sauber (jetzt auch demontiert).
2. Eimertest: >20l/min
3. Sieb am Aquastop (war sauber)
4. Flusensieb + das Rückschlag-Ventil mit der Kugel daneben + Flügelrad leichtgänig
5. Notstop Wasseraustritt (der Styroporschwimmschalter) - Bodenwanne war und ist trocken
6. Aquastop brummt und vibriert.
7. ABER: Habe den Aquastop (Typ-Nr.: 4013181) geöffnet und dortselbst den Zulaufschlauch zum GSP abgezogen, ans Wasser angeschlossen, Eimer untergestellt und die Maschine laufen lassen (das Magnetventil im Aquastop hat also Strom über den GSP bezogen). Ergebnis: Da kam wenig Wasser raus, der Durchfluss durch den Aquastop ist also zu gering.
Fragen nun:
I. Bedeutet das, dass der Defekt im Aquastop liegt und ich einfach den kompletten Zulaufschlauch tauschen sollte?
II. Oder kann es sein, dass die Ansteuerung des Magnetventils defekt ist? Wenn ja, wie prüfe ich das?
III. Kann es sein, dass bei Miele das pneumatische Ventil direkt mit im Aquastop ist (es sind zwei Teile im Harz vergossen; ich habe zu Sicherheit mal am Shclauchstutzen gesogen, allerdings, wie gesagt, ohne Erfolg)? Über die SuFu habe ich dazu leider nur eine Anleitung für Bosch/Siemens gefunden u das scheint anders aufgebaut zu sein: Der Zulaufschlaufschlauch mündet bei Miele direkt in die Wassertasche.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610805   Heute : 8317    Gestern : 16750    Online : 462        29.11.2026    11:32
