380V Frage ? Anfänger fragt sich wie geht das nur (-::
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 67996
dersash26
Hallo !
Ich hab da mal ne Frage da ich schon öfter mal so
was gesehen habe (-:
Wie kommt es zu den 380 V am offen ?
Im Wohnungssicherungskasten sind alle 3 Leiter(+) auf eine schiene mit dem rest der leitern ?
Hab ich gesehen ist das erlaubt oder geht das überhaupt ?
neutral und erde waren auch auf einer schiene im wohnungskasten ?
kann mir vieleicht mal jemand erklähren wie das richtig sein muss ?
lieber gruß und 12938190 mal danke für die info
Sash
BID = 68013
elektromaterial-einkauf.de
Zur Homepage von elektromaterial-einkauf.de
deine frage verstehe ich nicht so ganz
kann es sein das es sich bei den "schienen"
um 3-Phasen gabeschienen handelt?
BID = 68018
darkstar
wie schon elektromaterial-einkauf.de sagte, bitte präziser ausdrücken.
Vermutungen:
Zitat: Im Wohnungssicherungskasten sind alle 3 Leiter
ja, das ist richtig, es gibt eine Art Kamm zum Verbinden von LS (Automaten). Diese Kämme sind 3 geteilt, es sind also mit nichten alle 3 Aussenleiter verbunden
Zitat: neutral und erde waren auch auf einer schiene
das kann durchaus so sein, die richtigen googel Worte zum Nachlesen sind "tt tn it system"
BID = 68019
dersash26
oh schon mal dankeschön (-:
was ich genau meine ist das genau dieser Kamm von nur einem leiter gespeist wird ! der aus dem hauptkabel welches aus dem hauptsicherungskasten kommt !
quasi (-: 1 hauptleiter auf 1 Kamm geht durch 3 ls auf 3 mal 4,0 zum ofen
ps bin kein Elektroniker nur ein Techniker der gerne bastelt und viel lerne möchte und da hab ich mich über die merkwürdige Verkabelung gewundert
ps ich finde es super wie einem hier geholfen wird (-: 1A
Lieber Gruß
Sascha
pps was bedeutet eigentlich die Abkürzung LS ? das es die sicherung ist weis ich (-: aber wörtlich meine ich das
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dersash26 am  6 Mai 2004 19:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dersash26 am  6 Mai 2004 19:54 ]
BID = 68030
Trumbaschl
Also _wenn_ es ernsthaft nur einen Außenleiter gibt, stinkt hier was gewaltig. Dann hieße das nämlich, daß in den Phasen 3x so viel Strom fließen kann, als im Neutral/Nulleiter, und der rächt sich durch sehr intensive Hitzeentwicklung. Normalerweise müßte jeder der 3 Außenleiter zum Herd an einer anderen Phase höngen. Nur so kann man auch 400V bekommen. Zwischen zwei verschiedenen Phasen mißt man 380-400V (je nach Toleranz und Tageszeit), zwischen 2x derselben Phase 0V.
Was steht denn auf dem Zähler? Wechselstromzähler oder Drehstromzähler?
LS steht für Leitungsschutzschalter.
PS: Wenn das wirklich nur eine Phase ist...
BID = 68033
darkstar
es kann durchaus nur ein Aussenleiter sein. Wie alt issn das Haus ?
Zum Kamm: den gibts in Ausführungen für 3 Aussenleiter und aber auch für einen Aussenleiter. Dennoch Tippe ich dass es 3 Aussenleiter sind, es müssten 3 dickere Kabel nach unten weggehen. Aber nuuur mit den Augen schauen, Strom beisst zurück
BID = 68037
dersash26
keine angst ich guck nur (-:
hm das klingt doch so wie ich es mir vorstelle aber !!
Jetzt kommt noch ein Rätzel dazu
Wechselstromzähler oder Drehstromzähler ?
Wo ist den da der Unterschied ?
Ich dachte eigentlich die 3 aussenleiter kommen direkt aus dem kelleranschluß und haben wechselstrom ?
Drehstrom ! hm da war doch mal was von wegen waschmaschiene kan falschrum laufen (-: ? oder
Quasi 3 Phasen keller in ´die große sicherung danach durch den zähler und danach zur sicherung danach zum ofen ?
Das Haus ist schon sehr sehr alt (-:
Lieber GRuß und danke Sascha
ps ich hoffe ich nerve nicht mit meinen teils bestimmt sehr blöden fragen aber da ich so selten in den Genuss von so guten infos zu sachen die ich mir nicht erklähren kann bekommen kann muss ich einfach mal fragen (-:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dersash26 am  6 Mai 2004 21:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dersash26 am  6 Mai 2004 21:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dersash26 am  6 Mai 2004 21:29 ]
BID = 68040
Der Drehstromzähler zählt Drehstrom und hat anschlüsse für drei Phasen, der Wechselstromzähler zählt Wechselstrom und hat nur einen Anschluss für eine Phase.
Wenn das Haus schon älter ist dann kann es gut sein das du einen Wechselstromzähler hast, ist bei mir genauso.
BID = 68054
dersash26
hm ach so !
aber wo ist den da der Unterschied zwischen ?
kommt dan auch nur eine phase aus dem keller ?
von was ist das Abhänging oder kann man es umformen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dersash26 am  6 Mai 2004 22:24 ]
BID = 68057
röhre
Wenn ich ehrlich sein soll,
Deine Fragen sind sehr merkwürdig.
Techniker?, welches Gebiet? Gartenbau?
röhre
BID = 68061
dersash26
sehr nette antwort und so informativ (-.
BID = 68064
röhre
Weißt Du,
wenn man weiß mit wem man es zu tun hat, kann man auch seine Antworten entsprechend formulieren.
Sind Vorkenntnisse vorhanden usw.
Mein Eindruck täuscht mich nicht.
Du weißt genau was ich meine.
Kommt irgendwann der Elektro-Ingenieur raus?
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am  6 Mai 2004 22:40 ]
BID = 68067
dersash26
ôh sorry mein fehler
bin son multi bastler div dboxen umgebaut und schon alles mögliche mal verkabelt !
aber was ich genau meine ist wie geht das mit dem Haustrom vom Hauptanschluß an bis in die wohnung !
was ich bis jetzt zusammen habe ist zb vom Backoffen gehen die 3 Leiter zu den 3 Phasen die ii dem LS gebrückt sind und diese werden dann wiederum in der adern nach unten zum nächsten kasten geleitet ab da würde ich gerne wissen wie es weiter geht (-:
BID = 68069
röhre
Na dann warte einmal ab was die Kollegen Dir bieten können.
Mein Schwerpunkt hat sich verlagert.
gruß
röhre
BID = 68070
dersash26
wie mag ich das jetzt verstehen ?
lieber gruß u. danke trotzdem
sascha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501825   Heute : 18393    Gestern : 16862    Online : 272        24.11.2026    20:51
