Siemens SpüMa Extraklasse 246
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Extraklasse 246 --- Programm bleibt hängen
Suche nach Siemens Extraklasse Programm bleibt hängen
BID = 954795
Sualk1963
Defekt : Programm bleibt hängen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse 246
S - Nummer : SN24609/14
FD - Nummer : 7506 114414
Unsere geschätzte Spülmaschine hat folgende Unart:
Das Programm bleibt bei nach 10 min. hängen. Leichtes Drehen am Zeitschalter im Uhrzeigersinn und das Programm läuft weiter bis zum Ende.
Hat jemand eine Idee , wie ich unser die Gute wieder zum Laufen bringe?
Vielen Dank schon einmal im voraus
BID = 954843
derhammer
Heizt das Gerät? Stimmt der Wasserstand? Wasserzulauf ok? Umwälzpumpe läuft?
BID = 954911
Sualk1963
derhammer hat am 26 Feb 2015 20:38 geschrieben :
Danke Dir für deine prompte Antwort!!
Wie kann ich das prüfen?
LG
BID = 954917
derhammer
Wie prüft man denn wohl, ob Wasser heiß ist?
Hört man die Pumpe das Wasser im Gerät umherpumpen? Ist das Rauschen zu hören???
BID = 955299
Sualk1963
derhammer hat am 27 Feb 2015 17:49 geschrieben :
Wasser wird heiß (Maschine ist deutlich erwärmt, wenn du das meinst), Pumpe läuft hörbar, Zulauf ist auch o.k.
BID = 955356
derhammer
Mach den Eimertest, siehe FAQ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610240   Heute : 7751    Gestern : 16750    Online : 132        29.11.2026    10:48
