Schaltnetzteil TV HILFE Philips 28PT800A
Serverzeit: 25 11 2026  20:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schaltnetzteil HILFE Philips 28PT800A
BID = 67980
kryon2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schaltnetzteil HILFE
Gerätetyp : Philips 28PT800A
Hi
Ich habe mal eine Frage an Profis. Es geht um ein Schaltnetzteil eines
Philips Fernsehers. Es besteht im grunde aus 2 Schaltnetzteilen. Eines
für die Stand By Funktion und das andere um den Rest des fernsehers zu
versorgen.
Mir geht es nun um das kleinere Schaltnetzteil, welches nur für die
Stand By Funktion zuständig ist. Es liefert praktisch die 5 Volt für
das bedien IC und die Infrarot Schnittstelle.
Hier mal der Schaltplan:
Ich habe nur mal die wichtigsten Teile für diese Schaltung aufgezeichnet.
Nun frage ich mich, ob dieser Schwingkreis so wie er ist funktionieren kann ?
irgendwie läuft der nicht .
Nachdem aus unerfindlichen grund der BUX85 durchgeschossen war und so einiges
mitgenommen hat ausser der Sicherung geht da nix mehr. Der 1 ohm und der 47 ohm
sind darauf durchgeschossen und der 1,5 K Wiederstand besass einen Wert von
ca. 6 K. Den Kondensator mit den Fragezeichen kann ich leider nicht bestimmen,
da er ein SMD Bauteil ist.
da man als Bastler nie den passenden Transistor zu hand hat, habe ich mein
standart Transistor eingebaut, einen BU 508 . Der passt eigentlich immer.
Aber irgendwie will das Teil nicht Schwingen . Auf der Sekundärseite liegt
hinter der Gleichrichterdiode kein Kurzschluss vor. Die Trafowicklungen sollten
auch i.O. sein. Mein messinstrument zeigte zumindest 0 ohm an.
Nun meine Frage, hat jemand eventuell ein Schaltplan vom Schaltnetzteil oder kann
mir einer verraten, wieso das hier nicht schwingt ????????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kryon2000 am  6 Mai 2004 16:36 ]
BID = 67998
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, Netzteilreparaturset von philips einbauen! Bekommst Du hier im Shop. Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 68022
kryon2000
Na auf so eine Antwort habe ich echt gewartet
1. Brauche ich mal ein Schaltplan vom Netzteil (wegen den SMD Bauteilen)
2. Beantwortet das Reparaturset meine Frage auch nicht !
3. Was bringt mir so ein Reparaturset ???????
und zu guter letzt.....
Bei Reichelt Elektronik kostet mich das komplette Netzteil (Bauteilkosten) nicht mal 10,- €. Wozu also so ein Set ???
BID = 68027
kryon2000
LOL
95,- € für sowas ???????????
mal ehrlich, die Platine ist völlig i.O. und der Rest kostet ca. 2 € (Dioden Transistoren Sicherung ect.)
Was soll ich also mit diesem Set. Im gegenteil, der 1 ohm Wiederstand ist nicht dabei sowie auch der 47 ohm und der 1,5 Kohm. Desweiteren auch nicht die SMD Wiederstande die weggebraten sind.
Und für 95,- € bekomme ich ein kompletten gebrauchten Fernseher !!!!!!!!!!!
BID = 68113
Thom40
Schaltbild Netzteil!!!!!
BID = 68759
kryon2000
Ich habe nun das Schaltnetzteil ersetzt mit Standart Trafos um die 12 und 24 Volt zu erzeugen. Der Fernseher läuft wieder :-))))
Jedoch ist dies nur eine vorübergehende Lösung.
Die Trafos werden zu warm (weil wegen zu kleiner Leistung).
Danke für den Schaltplan
Da kann man mal wieder sehen das da ganz andere teile verbaut wurden als im Plan verzeichnet.
Ich setze mich mal ran und teste mal mit den Werten vom Schaltplan
Nochmals grossen dank für den Schaltplan
BID = 68971
tixiv
Check mal den BC848! der ist mit zimlicher Sicherheit auch platt.
BID = 69016
kryon2000
Natürlich war der Platt ;)
Ich habe das komplette teil nun auf einer extra Leiterplatte nachgebaut. Ohne die sofortnetzausschaltung. Mal sehen ob es so klappt. Auf der originalen leiterplatte mache ich nichts mehr. Scheiss SMD kacke ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529191   Heute : 23187    Gestern : 22653    Online : 765        25.11.2026    20:50
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
